#1 |
С наступлением холодов, я призадумался об отоплении для гаража. Сначала была мысль поставить что-то, типа буржуйки, но самым главным критерием стал вид энергии (в моем случае топлива). Выбор пал на самый халявный и легко доступный вид топлива - отработанное масло (любое, моторное, трансмиссионное, трансформаторное, "растительное", "сливочное" и т.п.). Пошукав по инету в поисках чертежа такой печи, я соорудил то, что соорудил. На данный момент система отопления еще не собрана полностью, но пробный удачный пуск печки уже состоялся вчера 08.12.10г. Сначала печь ни в какую не хотела зажигаться чисто на отработке, и только после того как я плеснул 100 грамм керосинчику, она начала разжигаться и через несколько минут вышла на рабочий режим. Щасья полные штаны! Залил 2,5 литра отработки, печь горела до полного затухания около 2,5 часов. Т.е. расход 1 л/ч, но при этом ташкент курит нервно в сторонке.
Печь я установил в подвале гаража, отопление выведено наверх, т.е. в рабочей зоне нет открытого пламени. Фото прилагаются. А вот ссылки на видео работы печки: 1. http://narod.ru/disk/1059105001/P1050056.MOV.AVI.html 2. http://narod.ru/disk/1059159001/P1050061.MOV.AVI.html |
#2 |
вот это вещь.....спасибо
Жаль что нет кнопочки спасибо..... |
#3 |
А чертежиком не поделитесь?
#4 |
Чертежей не делал, а брал за основу уже разработанную печь. Она в оригинале круглая, а я вот такую сваял. И по толщине у меня в два раза толще получилась, поэтому она до красна и не нагревается.
А вот основа. |
#5 |
А так, очень хороший ресурс по таким печам и даже лучше, вот тут:
http://www.termoportal.ru/forum35/thread97-2.html |
#6 |
На видео видно как через поддувало иногда проскакивают язычки пламени наружу. Не поддымливает? А то угоришь нафиг.
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Поддымливает только когда разогревается и выходит на рабочий режим (15-20 минут), а потом даже ни запаха, ничего... Два часа сидел около нее до самого затухания.
#9 |
Andrew 116, дым из трубы валит? Какого цвета? А то у меня тоже печь на отработке, воняет вокруг, соседи жалуюцца, жилой район
#10 | |
![]() Цитата:
У тебя вероятно, либо повышенный расход отработки, либо неполное сгорание. |
Печь на отработке | Alexander Gl | Конструкторский | 43 | 31.01.2016 21:48 |
Опять печь на отработке. Другие варианты. | Дмитрий (Москва) | Общие технические вопросы | 2 | 12.01.2008 20:56 |
Про крышу в гараже | Antropoid | Прочее | 9 | 21.11.2005 13:41 |
