Старый 31.03.2010, 09:47   #1
Pushkin
По умолчанию Сцепление не работает в воде. Как вылечить?
Help !!!
Сцепление не работает в воде, не возможно включать передачи! (это когда в брод)
Вчера проехали по лужам брызги были большие видать подмочили сцепление тоже проявилось. Передачи включались и выключались но с трудом.
На сухую проблем нет.
Дв. 421 (стоял на газеле), корзина от 406 лепестковая стояла с завода на этом моторе.
Как вылечить???
Pushkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 09:51   #2
romandos77
для начала поставить поддон сцепления!!!
romandos77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 10:54   #3
Pushkin
Сообщение от romandos77 Посмотреть сообщение
Согласен, спасет от брызг и мелких луж.
А броды? думую даже хуже будет, так вод вся вылетела и сухо, а с поддоном не так все быстро получится (предположение).
Старый 31.03.2010, 10:59   #4
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от Pushkin Посмотреть сообщение
В кожух есть отверстие сливное,заглушено болтом,выверни для слива воды.
Старый 31.03.2010, 11:26   #5
UralBiker
Аватар для UralBiker
[QUOTE=Андрюха-водило;1604537]В кожух есть отверстие сливное,заглушено болтом,выверни для слива воды.[/QUOT
может болт совсем вывернуть??
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 13:02   #6
Витя
Аватар для Витя
Сцепление поменять нах! Я с этим сцеплением в снегу чуток побарахтался, оно завоняло, и это при том что я не сторонник езды в натяг(на сцеплении). Менять сцепление на нормальную корзину, и нормальный диск(примеров на "буке" уйма).
А что бы сцепление в воде не сильно контактировало с водой поставить поддон, и как положено прокладочки установить на герметик. У меня сцепление закрыто поддоном, и отверстие заглушено болтом. Сцепление хоть и старого образца, лапковое, работает отлично, первая-задняя включаются без проблем.
А вобюще сцепление в воде может буксовать, но выжиматься оно должно в любом случае, в воде или на сухую, то есть передача должна включаться в любом случае, она и будет включаться, по тому что трансмиссия и двигатель разъединяются, по тому что диск отходит от маховика не важно в какой среде. А вот в воде может быть что двигатель будет реветь, а колёса будут чуть крутиться.
Думаю причина невключения перечь не в том что сцепление в воде, а в самом сцеплении, по тмоу что диск явно не отходит от маховика, из-за чего передачи и не включаются и сцепление "ведёт".
Витя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 14:11   #7
Pushkin
Сообщение от Витя Посмотреть сообщение
Что и странно проявляется это только когда сцепление погружено в воду. Пока вода не дошла до сцепления ни каких проблем нет.
Сцепление поменять нах! .......
А на что поменять? Может и помененное себя также поведет? В чем причина то не понятно.
Старый 31.03.2010, 14:16   #8
paramaridze
Аватар для paramaridze
менять корзину нуна.дело в том что лепистковые корзины на раз наматывают в себя водоросли в то время как вы пересекаете брод.причем так плотно что сцепление невозможно прожать вообще!!!
=>включение передач становиться маловозможным.
со временем эта "лужайка" высыхает и сцепление начинает немного работать...до первой лужи.
paramaridze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 14:21   #9
Kolian138
Аватар для Kolian138
http://avtopasker.ru/goods/41692.htm
вот такая хорошая вещь, хотя не которым нравиться ЛУК, каждому свое!
Kolian138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 14:30   #10
Pushkin
Сообщение от paramaridze Посмотреть сообщение
Месяц назад снимал коробку смотрел и сцепление ни каких водорослей и т.п. нету вче чисто. Может диск какой другой надо? или шайбочки подложить?
Но не в воде же все нормально работает ....
Как вылечить дырку в крыле? zloi66 Кузов (Body) 14 22.05.2010 14:39
ломает стартёр. как вылечить макс+ Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 14.02.2010 23:51
ЗМЗ-409 - фуфло или можно вылечить? kda666 Двигатель (Engine) 38 14.11.2009 12:46
Подскажите как вылечить: стартер проскакивает по маховику Александр37 Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 19.08.2009 14:20
к модераторам, прошу вылечить Андрей ака AdanU Прочее 3 18.06.2006 22:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
Уазбука © 1999-2025
