Старый 03.10.2009, 21:40   #1
Волчара
По умолчанию Перебои в работе 409
Завожусь отлично.Пока движок не полностью вышел на режим 85 градусов нет претензий.Потом начинается гимор.Время от времени провалы в работе ,машина идет рывками,падает мощность ,тупит с высвечиванием чека.При разгоне все более острее.Если сбрасываешь газ перед светофором.обороты падают и машина глохнет.Заводится и едет дальше рывками с загоранием чека.Ошибки,93.91,16,13,25,54.64,53.Проверил датчики,как пишет камасутра.Все в норме.Смущает одна катушка,нижний провод все время окисляется.Может трещина.После чистки и ВДэшки результат -о.Свечи новые.На холостых диагностика на отлично. В понедельник попробую перекинуть катушки с другого патра.У кого было подобное-ваши мысли.резюме.решения и предложения.
Волчара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 11:35   #2
pulsarik
Хм. Ошибки по всем датчикам, вряд ли дело в них. Посмотри что у тебя с массой происходит. У моего Микаса масса прикручена к шпильке коллектора впускного в районе 4-го цилиндра.
pulsarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 22:08   #3
Волчара
У меня МИКАС в салоне.Отдельной массы нет.просто прикручен двумя гайками к кузову.Должна быть?Вечером в гараже решил посмотреть провода.Так вот,провода,как у негра в жопе,а вот ремень генератора светится!На ощупь он как стекло-старый.Думаю,что или уголь с плохойрезины или мет корд дают искру.Все это может давать фон на датчик коленвала.Буду менять.
перебои на ходу на 4213 r53ztv Инжекторные 7 19.05.2009 07:07
Перебои на холодном Cajot Двигатель (Engine) 31 25.12.2007 11:26
Перебои в работе Andrew B Двигатель (Engine) 10 14.03.2006 12:11
409 + перебои в работе Konstantin M. Zinin Двигатель (Engine) 9 01.06.2005 10:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
Уазбука © 1999-2025
