Старый 05.06.2008, 00:42   #1
Андрей на Баркасе
Smile перегрев выпускного коллектора
Я уже в панике,выпускной коллектор греется до красна,все что рядом с ним тоже греется безумно(потекло олово диодных мостов генератора) и плюс ко всему коллектор еще и лопается(уже второй).Что же происходит,в чем же дело и как быть дальше?
  Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 01:01   #2
Андрей на Баркасе
По умолчанию По какой причине может лопнуть коллектор на 4213
По какой причине может лопнуть выпускной коллектор на 4213 движке?Уже без катализатора(была версия что дело в нем).
Старый 05.06.2008, 05:51   #3
Бостон
Аватар для Бостон
Дрыг если карбовый, у тя то из-за зажигания!!!
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 08:26   #4
Shulc
Аватар для Shulc
Сообщение от Бостон Посмотреть сообщение
Двиг явно не карбовый, так как раздел "ИНЖЕКТОРНЫЕ" и к тому же автор пишет что двиг 4213.
Автору:
А как сам двигатель работает, тяга не изменилась? Если подумать, то по идее значит у тебя в коллекторе происходит догорание топлива....А с клапанами все ок?
Shulc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 10:54   #5
Saab
Тогда в плохой подачи топлива, из-за бедной смеси топливо тоже может догорать в коллекторе, а скорее всего какой-то клапан сифонит.
А может автор просто любит на гашетку давить? Я помниться наблюдал красный коллектор после 10-ти минутной работы на больших оборотах.
Последний раз редактировалось Saab; 05.06.2008 в 10:57.
Старый 05.06.2008, 13:22   #6
Wildman
Сообщение от Андрей на Баркасе Посмотреть сообщение
Бедная смесь, позднее зажигание.
Wildman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 19:02   #7
Витёк542
Основные причины:1.Позднее зажигание.2.Неплотные клапаны(нарушена регулировка,прогар)3.Сбои зажигания(цепи низкого и высокого напр.,свечи)4.Бедная смесь(подсос воздуха).
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:26   #8
radommir
Хочу обратить внимание на то что зажиганием управляет контроллер по датчику положения коленвала, корректирует датчик детонации, такчто зажигание навряд-ли автор не описал режим работы двига
radommir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 15:17   #9
Цед
Аватар для Цед
Если двиг в заводской комплектации и никто туда не лазял, вероятнее всего - клапана. УМЗ, да и ЗМЗ грешат отвратительной фасковкой седел. Головку как правило можно перефасковывать не глядя.
Цед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 12:29   #10
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Unhappy дв 4213 без лямбды и кат, газ-бенз? проб 50000км
У себя тож обнаружили треснутый вып коллектор, но чт он докрасна раскалялся-не замечал. При сбросе газа (наприм перед поворотом) слышны хлопки (как у гоночных маш), что тож есть неправильно. Сейчас поставили однотрубную сист без катализатора (его и не было). Расход ок 18.5 по трассе (при всем старании не гонять), ок19-20 город.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Экран выпускного коллектора Shel1983 Инжекторные 37 12.10.2010 13:19
Заслонка выпускного коллектора berke99 Двигатель (Engine) 1 17.07.2009 22:51
Шпильки выпускного коллектора... (+) DmS Общие технические вопросы 13 29.12.2006 04:06
Смена выпускного коллектора с одной дырой на составной с двумя? Зедияров Александр Двигатель (Engine) 23 02.06.2006 16:06
Сечёт выхлоп из выпускного коллектора. islander Двигатель (Engine) 25 11.04.2006 08:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
