#1 |
Собственно проблема-вода и грязь. Собран на резинках и герметике,но вода попадает со стороны бендикса и там остаётся. Вытекать ей некуда.
Кожух стоит, на вилке сцепления-чехол, всё это слабо помогает. Может есть какое решение проблемы ? Последний раз редактировалось Lyoha; 16.03.2008 в 17:52. |
| Реклама | |
#2 |
Есть: сливное отверстие в самой нижней точке. Для самого электромотора вода - не проблема, моделисты коллекторные моторы в воде прирабатывают.
В стартере же (который и есть коллекторный двигатель) - нужно просто обеспечить слив попавшей воды. |
#3 |
Т.е. ты предлагаешь просто просверлить отверстие мм5 и все ?
#4 |
#5 |
Вода везде плещится. Там ступеньки получаются, где щёточный узел и в месте крепления носовой части. Отверстие в защитном кожухе возможно улучшит ситуацию. В ценральной части отверстий нет, болото как-бы. Ну и грязь оседает.
#6 |
хочеш как лучше, попробуй разобрать стартер, корпус в месте с обмотками опусти в шеллак или просто в тёплую алифу на сутки потом дастань и пусть хорошо стечёт ,затем во внутрь засовываешь лампу накаливания 220 в 60- 80 ватт и таким макаром сушишь сутки . потёки обрезаешь ,башмаки которые держат обмотку зашкуриваешь до металла. и собираешь стартер , шпильки промазываешь смазкой на основе литиевого мыла (типа литол) мднографитные втулки и щётки воды особо не боятся. ну и конечно проводить ТО стартера почаще.
#7 |
Спасибо.
Проблема-грязь. Оседающая с водой в стартере. Бендикс. Основная проблема. Попадающая грязь заклинивает бендикс и он лишается возможности возвращения на своё место. |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| как защитить от воды | RomanGV | На пневматиках | 8 | 24.09.2013 16:01 |
| Как защитить мосты от попадания воды? | Механик63 | На пневматиках | 7 | 29.08.2010 21:10 |
| Как защитить машину???? | karpageka | Безопасность | 22 | 12.03.2010 01:23 |
| защитить трамлер от воды | sidorovalex | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 25.01.2009 02:45 |
| Обьясните КАК защитить генератор от воды | Mateo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 19.08.2004 05:24 |
