Старый 31.01.2008, 15:20   #1
Лось13
Аватар для Лось13
По умолчанию как резать арки? (Добавлено в НАВИГАТОР)
как резать арки? люди посоветуйте, делаю под 33 резину, можт шаблончики есть? интересуют в большей степени заднии крылья..
и если обрезать пороги то что приваривать в метсо ступеньки? родной порог или можно приварить профиль а на него положить алюминий?
Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 26.11.2010 в 15:34.
Лось13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 16:05   #2
роман2033
Аватар для роман2033
Сообщение от Лось13 Посмотреть сообщение
обрезай арки и вваривай в них профиль 40х20, вместо порогов два сваренных между собой профиле 60х30
http://photofile.ru/users/egoroff-ro...bums/genres/1/
Последний раз редактировалось роман2033; 02.03.2009 в 16:00.
роман2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 16:23   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Машинка другая но смысл тот же.Из профиля 20х60 гнется арка искомого размера,прикладывается,отчерчивается,отрезается лишнее,приваривается с отбортовкой к проему.Вместо порогов себе вварил профиль 40х80х3мм.Джеком без вопросов поднимаю.
Старый 31.01.2008, 16:25   #4
Олег34
Аватар для Олег34
Старый 31.01.2008, 16:30   #5
Иванович
Аватар для Иванович
Угу.....добавлю что гнуть трубу не обязательно, можно куски встык, а если угол не нужен - то его легко скруглить кусочком листового железа.....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 16:45   #6
Барин
Аватар для Барин
А как убираются точки сварки перед покраской, чтоб не видно было?
И варить лучше швом или точками? Газом или полуавтоматом?
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 17:19   #7
Иванович
Аватар для Иванович
Варить - ТОЛЬКО точками......не имеет особого значения чем - газом проще, полуавтоматом - надо все до металла чистить - до блеска....
Убирать - лишнее зачистным диском, грунтовать и шпаклевать....
Старый 31.01.2008, 17:45   #8
Барин
Аватар для Барин
А гнуть как лучше? Подрезать снизу, загнуть и проварить или нагреть газом и загнуть.
Старый 31.01.2008, 18:17   #9
Лось13
Аватар для Лось13
спасибо огромное!! а такой вопрос а кузов от рамы не отрывает при подъёме за порог? писали что нельзя поднимать так как современем вырвуться болты из кузова...
Старый 31.01.2008, 18:22   #10
Лось13
Аватар для Лось13
а роман вот ещё вопросик какого диаметра труба на шнорхиле? и не душет ли воздушный фильтр от москвича( если не ошибаюсь) мотор?
Перенос бензобака (Добавлено в НАВИГАТОР) Medvedka21213 Кузов (Body) 237 07.10.2016 01:20
Обрезка порогов (Добавлено в НАВИГАТОР) Mad Nut Кузов (Body) 226 22.02.2014 20:03
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
