Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 10.12.2007, 16:07   #1
Pavel78
По умолчанию Скачет давление масла?
На прогретом двигателе и холостых оборотах скачет давление от 0,5 до 5. При езде показывает нормально.
После покупки УАЗа масло не менял, хозяин сказал, что менял 3месяца назад.
Может все-таки поменять???
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 16:26   #2
zombi32811
По умолчанию ИХМА
В ТАКОМ ДИАПАЗОНЕ скакать не может, датчик псмотри......
Последний раз редактировалось zombi32811; 10.12.2007 в 16:28.
Старый 10.12.2007, 23:36   #3
к. виталий
Если масло негодное, то давление стабильно плохое. А при таком разбросе это что-то с электрикой.
к. виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 23:38   #4
aleonov
Banned
Вообще купил машину с рук поменяй масло. Народная примета.
aleonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 01:38   #5
Cт. инспектор
Думаю, что, явно коротит где-то, а может наоборот массы не хватает! Ибо разброс по показаниям очень велик! У нас на УАЗиках всех датчики и приборы электрические!
У меня на очень старом масле, давление плавало ого-го, при смене оного обычно стабилизировалось!
Если не поможет, предлагаю купить КАМАЗовский масленный шланг (короткий) и манометр, и вкрутить по месту электрического датчика, как правило с него (манометра) показания более достоверны!
Последний раз редактировалось Cт. инспектор; 12.01.2008 в 01:41.
Старый 12.01.2008, 21:58   #6
ВВС
Аватар для ВВС
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Давление масла на может делать резких движений т.к. масло это густая жидкость, смотри датчик и проводку
ВВС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 22:59   #7
Koleban
Аватар для Koleban
Я считаю что это все леко объяснимо. У самого такая хрень. При уровне масла близком к минимум маслонасос не хватает масло а хватает воздух, за счет этого и прыжки давления ... конечно описанный промежкток огромен, но моя версия как вариант. Просто доливаю масла до среднего и все стает на свое место.
Koleban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 03:24   #8
Antropoid
Аватар для Antropoid
Такое возможно, если есть ЭПХХ.. При падении оборотов меньше 1000, блок включает ХХ, обороты повышаются, блок его выключает и так до бесконечности... Или неправильно отрегулрован ХХ, или неисправен коммутатор или блок ЭПХХ...
Хотя, конечно разброс ОЧЕНЬ велИк...
Antropoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 10:22   #9
к. виталий
Сообщение от Koleban Посмотреть сообщение
Это уже крайняя стадия распи.....тва, ее даже не рассматривали.
давление масла PEHAT Двигатель (Engine) 6 13.10.2008 13:58
Давление масла ? Rokkanon УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 22 26.09.2008 10:15
Давление масла VS Эксплуатационные жидкости 63 08.05.2006 13:31
Скачет стрелка давления масла piafi Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 27.05.2005 14:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
