Закрытая тема
Старый 03.09.2007, 08:55   #1
Павел77
Question Размер резьбы сливного отверстия в блоке УМЗ-451?
Размер резьбы сливного отверстия в блоке УМЗ 451 движка и резьбы сливного отверстия в Уазовском радиаторе? Хочется заменить сливные краники на шаровые сантехнические, но видимо надо переходки вытачивать. Старые сопливят безбожно хотя и притерал, видимо пружинка ослабла. Хотя может быть сейчас другие краники ставят, просвятите если это так.
Старый 04.09.2007, 07:30   #2
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Если не ошибаюсь, там КГ1/4, хотя может быть и КГ3/8, скорее - первое.
А чего бы тебе новые не купить?..
EJ - Бобик
PS: Это дюймовая резьба, к тому же т.н. "газовая", да еще и конусная.
EJ - Бобик вне форума
Старый 04.09.2007, 09:37   #3
plakatrock
Аватар для plakatrock
шаровые нах закиснут проверено
plakatrock вне форума
Старый 04.09.2007, 09:57   #4
Павел77
Ej - Бобик
Ты имеешь ввиду такие же, но новые? Или какие то нового образца? Неужели на современных моторах краны такой же конструкции ставят, может что другое появилось? В блоке у меня ввернут тройник (краник на печку и краник естественно на слив), печь теперь запитана с ГБЦ. А с какого течь не могу определить. Вот и решил полностью удалить тройнок а ввернуть краник в сам блок. Ну до кучи в радиаторе. Если газовая резьба так может тогда какой нибудь кран из газового хозяйства?
Старый 04.09.2007, 12:10   #5
waryag
На радиаторы новых машин заглушки ставят, а вместо крана печки вворачивают угловой отвод и ставят импортный водопроводный шаровый кран в шланг.
waryag вне форума
Старый 04.09.2007, 12:38   #6
Павел77
waryag
Нееее, так получится еще больше соединений, следовательно, возможны протечки. Хотелось бы сразу в блок краник, ну или хотя бы через переходку (которую еще выточить под КГ1/4 надо умудриться). А резьба в блоке часом не такая же как на ГБЦ, ну там где 4 цилиндр???
Старый 05.09.2007, 00:19   #7
mike880
Все переходники есть в магазинах сантехники, ничего точить не надо. Шаровый кран тоже не подарок и свои приколы имеет, чем родной то плох? Если его перебрать, как и любую отечественую деталь, то всё будет работать хорошо
mike880 вне форума
Старый 05.09.2007, 10:54   #8
Евгений73
Сообщение от Павел77 Посмотреть сообщение
Размер резьбы сливного краника 1/4 дюйма, а краника печки 3/8 дюйма.
Но сливной краник вворачивается в переходный штуцер, резьба которого 1/2 дюйма. Вот только отвернуть этот штуцер проблематично.
Евгений73 вне форума
Закрытая тема
Каков размер резьбы у автомобильного ниппеля? (+) dad 271 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 35 12.09.2018 16:19
Разбило отверстия под шпильки. ДЖУГЛЫМ Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 6 25.04.2010 18:43
Размер резьбы 31601 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 11.07.2009 13:56
а что это за хитрые отверстия? роман саныч Общие технические вопросы 13 27.04.2009 22:36
отверстия под шпильку в ступице Anonymous Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 0 28.12.2004 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
