#1 |
Приветствую! Подскажите что может быть с раздаткой, рычаг ходит будто тяга слетела, залез глянул, тяга зацеплена, можно обойтись как нибудь малой кровью? Не хочется снимать раздатку. Передок включается, пониженная нет, свободный ход штока.
#2 |
#3 |
#4 |
В старых буханках тяги сочлененные. Может там засада?
#5 |
Похоже выкрутился болтик который фиксирует вилку на штоке. Без снятия раздатки наверное ничего не выйдет. Ну или можно раздатку разобрать на месте- снять заднюю крышку, тогда будет доступ.
Проще снять целиком. |
#6 |
#7 |
Что нужно сделать? Сверху крышку открутить или боковые? Половинить? С УАЗом таких проблем не было с 16 года.
#8 |
#9 |
Если с тягами всё точно ок. Открутить крепление кпп, опустить рк и снять механизм переключения с рк.
#10 | |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Бобик24; 07.02.2025 в 20:05. |
