Старый 20.09.2024, 06:47   #1
Pavel77
По умолчанию Вопрос по колхозным мостам?
Подойдут ли колхозы с буханки на козлик?
И по кпп? Можно ли поставитб механизм переключения кпп с рычагом на кулисную кпп? При условии что обе кпп полностью синхронизированны!
Старый 20.09.2024, 11:07   #2
Задний мост без проблем.
У переднего угол наклона хвостовика иной. Он тоже подойдет. НО рычаг поворотного кулака расположен с другой стороны. В принципе, ШОПК можно от старого взять.
Коробок бесчисленное множество.
Старые ульяновские без проблем подходили. Эти нужно смотреть!
Старый 20.09.2024, 11:11   #3
Да, там разница угла наклона 2 градуса. Меняется с помощью угловых проставок между рессорой и мостом.
Если на малых скоростях мост использовать, то и без проставок пойдёт.
Старый 20.09.2024, 11:14   #4
ШОПК то при чем?
Старый 20.09.2024, 12:19   #5
Pavel77
Спасибо! Где то попадалась инфа что площадки рессор не совпадают, переваривают!
Старый 21.09.2024, 22:29   #6
razer
Аватар для razer
и некакие шопк менять не надо поставишь рычаг от козла рулевой ну может шпильки подлиньше перекрутить придется
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
Уазбука © 1999-2025
