#1 |
Кто сталкивался с таким явлением и знает от чего это происходит и как с этим бороться? У меня это возникает крайне редко при удлинении дышла и перевозке 6ти метровых досок. Но есть прицепы которые сами входят в раскачку (виляние, резонанс) и никак их из этого состояния не вывести. Так однажды транспортировали снегоход на Север и обратно. Двигаться приходилось со скоростью 70 км /ч Иначе прицеп начинал вилять и стремился перевернуться. Что только не делали ничего не помогало. Обратный путь так же. Прицепы понятное дело покупные, заводские.
| Реклама | |
#2 |
От неправильного распределения нагрузки это.
#3 |
Класс! Но помню специально грузили большие камни в переднюю часть прицепа, что повысить нагрузку на фаркоп до определенного веса. Ничего не помогло. Дальнейшее перемещение вперед могло повредить само прицепное устройство. В нашем случае длина прицепа была штатной. При удлинении понятно развесовка разная.
#4 |
Вообще есть у меня предположение, что когда возишь длинномер, то начинает работать правило рычага и уже никакая загрузка фаркопа не помогает.
Я лично - с такими явлениями не сталкивался. Но имею мнение, что для перевозки длинномера, да ещё и с длинным дышлом, тягач должен быть: а) тяжелым, б) длинным. Возить нивой или уазиком шестиметровые брусины это самоубийцей надо быть. Обычно в таких случаях тягачом выступает газель |
#5 |
Логично. Но тот прицеп со снегоходом тащили Амароком. А это не такая уж легкая и короткая машина.
Мне думается загадка кроется в расположении колесной оси относительно общей длины прицепа. Чем она ближе к центру, тем раскачка сильнее. Если ее отдалить к задней части, то по идее раскачка должна исчезнуть. Это к вопросу о изготовлении прицепа "пушка" для вывозки шести метровых бревен из леса. Мне приходится этим заниматься для хозяйственных задач. |
#6 |
#7 |
вожу периодически длинномер...только ограничение скорости.
если за задней осью длинные хлысты то так и будет болтать. |
#8 |
Повёз на прицепе 300 кг. арматуры длинной 250 см. Кузов прицепа 170 см. Снял передний и задний борта, вставил фанеру, выпилил по краям дырки и заложил арматуру. То есть по бортам, по 150 кг. Баланс прицепа был около 30 кг. на дышло, арматура свисала спереди и сзади.
На скорости около 100 кмч поймал расколбас. Не сильный. Успел скинуть скорость и погасить. При этом если центр масс прицепа компактен и находится внутри кузова, то расколбаса не было никогда. Ездил и по 130 кмч, прицепа идёт как влитой. А вот если массы разнесены по краям, то несмотря на правильную развесовку можно поймать расколбкс. А это при отсутствии опыта 99% приведёт к аварии. |
#9 |
То есть вес был распределен ближе к колесам а центр прицепа пустой? Что то думается мне с таким раскладом стоит только поймать ямку и "качели" с колеса на колесо разболтают прицеп. Все дело конечно в скорости. До 50км/ч вопрос виляния не стоит никогда. Вот больше уже вопрос.
Dictor - Все бы хорошо и ПДД тоже. Только ехать нужно 1800км в одну сторону |
#10 | |
