Старый 22.09.2020, 20:24   #1
Valentin84
По умолчанию Какой внутренний диаметр шлангов на баках (между банками) Патриота?
Хочу заметить шланги которые расположены между баками, шланги на струйный насос, обратка. Какой внутренний диаметр этих шлангов на Патриоте?
Спасибо.
Valentin84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 20:40   #2
Mikhailo
Здравствуйте.У меня не патр а буха но не в этом суть.Там система высокого давления с опрессованными наконечниками.И да-в один прекрасный момент один из шлангов от бензонасоса до фильтра тонкой очистки треснул вдоль и начал ссать бензином.Купил новую ориг. сборочную единицу и езжу спокойно.Отдельно если менять шланги только на сервисе шлангов там обожмут наконечники.Я бы не стал колхозить.Вот как-то так.
Mikhailo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 21:12   #3
Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
Глупости говоришь.
Я купил хорошие импортные бензостойкие шланги и хорошие хомуты.
Четыре года полет нормальный.
А между баками давление минимальное. Обратка же!
Старый 22.09.2020, 21:32   #4
Valentin84
Спасибо за ответ. Никакого колхоза, на дизельном Патриоте с завода часть топливной системы собрана на резиновых шлангах, от времени они потрескались и решил заменить.
Старый 22.09.2020, 21:54   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Valentin84 Посмотреть сообщение
Еще в 10 году купил Шланг топливный Semperit FUB386 (d8мм). Им и пользуюсь. И топливные шланги и сапуны им выведены и даже в топливном модуле он.
Старый 23.09.2020, 05:35   #6
Valentin84
Спасибо за ответ. Память мне подсказывала, что 8 мм, но не был уверен. Сегодня утром сходил в гараж померил струйный насос, тоже получилось 8мм. Хочу прикупить кой какие расходные материалы, в ближайшем магазине Москвы или Питера, и не хочется ошибиться так как в последнее время почта хоть и работает хорошо, но все равно время доставки 10-15 дней.
Старый 23.09.2020, 08:41   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
По поводу высокого давления в топливной системе...
У кого-нибудь получалось с наших баков слить бензин? У меня так ни разу, шланг там шибко длинный нужен. А тут крайний раз пришлось. Поехали в пампасы... Места там не пуганные, дороги то-же. И с последних ураганов поперек дорог куча буратин. Вполне такие взрослые березы, сосны. С собой была бензопила. И кончилась у нее горючка. Так рецепт слива топлива такой: Залезть под машину, от струйного насоса открутить шланг обратки и засунуть его в канистру. После чего завести двигатель. Машина доиться весьма не спеша, 5-ти литровая канистра наполнилась минут за примерно пять.
Старый 23.09.2020, 09:12   #8
Valentin84
Были как то заполнены оба бака под пробку решил слить топливо шлангом, пробовал и с грушей и просто шлангом, слилось немного топлива. Насосом откачивать из бака не пробовал. Самый простой и действенный способ открутить сливную пробку на баке и можно сливать, периодически так делаю для удаления грязи из баков, откручиваю пробки и сливаю топливо.
Старый 23.09.2020, 09:17   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
... Самый простой и действенный способ открутить сливную пробку на баке и можно сливать...
Это при наличии таких пробок. А в баках "Бакор" их нет.
Старый 23.09.2020, 10:31   #10
Valentin84
Верните производителю на доработку, бак без сливной пробки это косяк и залет производителя (разумеется шучу), но в действительности пробка совсем не лишняя.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
Уазбука © 1999-2025
