01.04.2020, 17:30 | #1 |
Муфта сцепления (выжимной подшипник). Какую выбрать?
Какой конструкции выжимной лучше поставить (сцепление LUK)?
Оказалось, что есть 2 варианта, принципиально разной конструкции! Вариант 1. Производитель УАЗ (зелёная коробка - "оригинальные запчасти"). Вращается внутреннее кольцо и контактирует предельно малой площадью исключительно с концами лепестков корзины (толщина стенки внутреннего кольца порядка 5 мм) . Вариант 2. Другие производители. Вращается внешняя обойма и контактирует с лепестками существенно большей площадью, причём контакт смещён на несколько мм от концов лепестков корзины. P.S. Вариант 1 существенно дороже. Приблизительно 2000 руб. против 1500 руб. Чем объяснить? Последний раз редактировалось StasL; 01.04.2020 в 17:54. |
01.04.2020, 19:12 | #2 | |
01.04.2020, 20:22 | #3 | |
Причина дилеммы в том, что родной подшипник по варианту 1 умер где-то на 15 ткм (в период тяжёлого трофи, правда) и на сервисе в Сортавале (это на севере Карелии) мне поставили муфту по варианту 2, и к ней за 20 ткм пробега нет нареканий. Но сейчас я меняю сальник коленвала и решил упредительно заменить муфту и ведомый диск. Купил уже муфту по варианту 1 и весь в сомнениях теперь... С инженерной точки зрения вариант 1 более грамотный, да и теоретически усилие на выжим должно быть меньше, т.к. плечо на лепестках больше получается. Но по ресурсу непонятно.... |
02.04.2020, 00:36 | #4 |
Не указана модель сцепления, но судя по описанию речь про ЛЮК для ЗМЗ 409 (514). Без вариантов - №1
02.04.2020, 03:16 | #5 |
Вариант подшипника выбирается по форме нажимных лепестков:
- нажимные лепестки плоские - выжимной подшипник с тонким кольцом внутренней обоймы, - нажимные лепестки с торообразными изгибами- выжимной подшипник с плоской плитой. |
02.04.2020, 03:24 | #6 |
Чтобы не умер следующий подшипник его следует заварить в смазке типа Литол на водяной бане пока из него не выйдут все пузырьки и оставить остывать до утра чтобы вместо воздуха подшипник заполнился смазкой.
... Поле заполнения смазкой ВМП Вымпел МС-1000 подшипник плавает по бродам с погружением по ватерлинию без ущерба. |
02.04.2020, 10:46 | #7 | |
02.04.2020, 12:06 | #8 | |
Последний раз редактировалось BOB157; 02.04.2020 в 12:09. |
02.04.2020, 12:26 | #9 |
02.04.2020, 12:29 | #10 |
