Старый 09.09.2013, 22:14   #1
doktor28
Аватар для doktor28
Адрес: Архангельская обл. г. Северодвинск Центр Атомного Судостроения России
Question Серая трансмиссионка в коробке и раздатке
Задумал подлить маслица в коробку (хотя бы подлить, замена через месяц). влил в коробку примерно 400г. куда делось не понятно. новое масло стало вытеснять старое и оно поперло через заливное отверстие обратно. И!!! цвет у него был серый!!! очень мутный прям как та няша по которой мы так любим ездить. Хотя я после последней замены (примерно 8 месяцев назад никуда не сувался). почему так? Как получилась такая отвратительная жижа внутри коробки, ну и в раздатке?
doktor28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 22:34   #2
Bragus
Аватар для Bragus
А точно серая? А то она обычно такого, зеленоватого цвета.
Зальеш прозрачное, желтенькое. А через месяц уже непрозрачное станоситься, и какого-то болотного зеленовато-коричнево-серого цвета
Я с опытным народом поговорил, то-что зеленеет это норма. Всегда так почему-то так, когда в агрегате чуть поработает почти без вентиляции моментально темнеет. Это норма.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 07:14   #3
doktor28
Аватар для doktor28
в том то и дело, что масло если эту субстанцию можно назвать маслом светло-серого цвета, без намека на прозрачность.
Старый 10.09.2013, 09:42   #4
texnojnik
От попадания воды в масло может такой цвет быть.
texnojnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 11:17   #5
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Это эмульсия. в коробку попала вода и перемешалась. Менять немедленно!
Старый 10.09.2013, 12:09   #6
Михаил3962
Аватар для Михаил3962
Буквально на днях менял масло, так вот в коробке и раздатке нормальное, почерневшее, а в мостах серое, похожее на эмульсию, проезжал много бродов, и мосты воды нахватали, а коробка с раздаткой выдержала, что и не удивительно, коробка высоко висит, а мосты низко, да и сапуны еще не выводил, думается, при таких исходных данных, вполне нормальное явление.
Михаил3962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 12:42   #7
doktor28
Аватар для doktor28
Хреново то как. А сегодня еще и шум какой то посторонний появился. Пока не определил из коробки или раздатки. Сегодня же буду менять трансмиссионку. Думал до следующей недели доезжу. Ан нет придется менять в долг.
Старый 10.09.2013, 14:40   #8
Михаил3962
Конечно мое личное мнение, но в УАЗе проще заливать недорогое масло, но часто, меняю два-три раза за сезон, машин 99года, в трансмиссию никто никогда не лазил.
Старый 10.09.2013, 15:12   #9
Башкир
Аватар для Башкир
Серая или серебристая? Серебристая может быть от металличесой пыли и стружки, что бывает если долго не менять трансмиссионку либо при износе шестеренок. В любом случае менять и смотреть наличие стружки.
Башкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 16:51   #10
труженник
Аватар для труженник
у меня была жижа серосеребристого цвета, когда обойма подшипников хвостовика начала болтаться в корпусе редуктора.
труженник вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
