Старый 25.12.2012, 12:54   #1
Чекист
По умолчанию После переборки коробки, вращение валов очень тяжелое. Что делать?
Коробка полностью синхронизированная, был заменен первичный вал с кольцом синхронизатора и роликовый подшипник между вторичным и первичным валом. После данной замены наблюдается тяжелое вращение. Посоветуйте, что делать??? Может ли быть причина в роликах ( 14 ролик вставили с большим трудом). Мучают сомнения, но буду вытаскивать первичный вал. Подскажите как проще его вытащить? Думаю, что выпал ролик.
Последний раз редактировалось Чекист; 27.12.2012 в 09:38.
Чекист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:01   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Чекист Посмотреть сообщение
1.Определить, отчего тяжелое вращение. (косяки сборки, непритертые синхронизаторы и т.д.).
2. Если имеются слесарные навыки-будет все понятно. Если нет-обратится к специалисту.
3. Все остальное-гадание на кофейной гуще. (лечение по фотографии.)
Старый 27.12.2012, 07:46   #3
aleksey71
У меня было то же самое.Перебирал сам,был уверен,что все правильно.Поставил,езжу.Может,не притерлось что-нибудь.
aleksey71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 08:28   #4
tanaseychuk
Сообщение от aleksey71 Посмотреть сообщение
Ставил абсолютно новую полностью синхронизированную КПП. Тоже наблюдалось тяжелое вращениев режиме нейтрали. Думаю дело в новых деталях если все правильно собрал. Смаж маслом, будет немного легче крутиться.
tanaseychuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 16:48   #5
urban
ролик вряд ли выпал, тогда бы не смог до конца вторичный вал в первичный вставить
скорее всего непритерт новый синхронизатор на 1 валу, это частая проблема. попробуй крутить на всех скоростях, на какой скорости будет легкое вращение, значит тот синхронизатор и подкусывает
urban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 11:58   #6
Kuprin
При сборке муфт,следует обращать внимание на синхроны.Бывает просто болванки,зазор в палец,такие не притрутся.Кпп свежесобранная должна вращаться от руки слегка.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 12:49   #7
коробочник
14й ролик следует вставлять торцем сверху в его место, а не боковой стороной. Разбирать лучше по мануалу, главное опустить промвал на дно картера, иначе первичный вал не выйдет.
Старый 28.12.2012, 12:50   #8
Davlekanovec
Аватар для Davlekanovec
Я сначала внимательно читал вот эту статью http://landrover.ajp.ru/%D0%A0%D0%B5...%BA%D0%B8..htm Там все доступно объясняется. Свою коробку собрал без проблем с первого раза.
Davlekanovec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
