Старый 26.05.2006, 00:27   #1
Волчонок
Аватар для Волчонок
По умолчанию Греется катушка и вариатор :о(
Так вот , греется катушка с вариатором на абсолютно новом УАЗе
(зажигание бесконтактное) и довольно таки сильно греется. Не подскажете, что в таких случаях можно предпринять? Гарантийка не катит :о(
Волчонок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 00:49   #2
Пашка369
Аватар для Пашка369
Смотря как греется. У меня тоже катушка с вариатором были очень горячие, рукой сложно держать было. Вообще у себя выкинул вариатор и старый коммутатор и поставил 131-й коммутатор.
Пашка369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 02:32   #3
Titan76
Возможно межвитковое замыкание в катушке, на моей практике был случай что катушка раздулась как мячик , правдо на волге.
Старый 26.05.2006, 09:45   #4
simvolik
Аватар для simvolik
Вариатору вообще то положено грется,это ж сопротивление.А вот катушка по моему сильно греться не должна,просто теплой должна быть.
simvolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 12:26   #5
Волчонок
Аватар для Волчонок
греется очень сильно, а не могли ли перепутать вариатор и поставить с более низким сопротивлением? А то коммутатор 13.3734 и катушка Б116 а какое должно быть добавочное сопротивление? У меня какое то 1402.3729 :о/ они ведь разные бывают.... и нет ли смысла добавить сопротивления? Может ток упадет и все остынет?
Старый 26.05.2006, 13:24   #6
В.А.
Сообщение от Волчонок
Было такое. Положил в машину на всякий случай запасную.Пригодилась очень скоро.
В.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 21:24   #7
Волчонок
Аватар для Волчонок
И чем закончилось, что было неисправно, и что заменили?
Старый 26.05.2006, 22:49   #8
Gela
Какой двигатель? на сколько новый УАЗ?
на Хантере недавно менял на перекрёстке в час-пик коммутатор - горячий был (даже крышка расплавилась и воняло горелым в машине ещё неделю) - стоит "в ногах" у пассажира на моторной перегородке...
с завода стоит 1313.ХХХХ - я поставил 131.ХХХХ - разница - новый щёлкает...
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 23:05   #9
Волчонок
Аватар для Волчонок
УАЗ 22 км пробега, так что совсем новый :о(
А двигатель- ЗМЗ 4021.10
может действительно сопротивления добавить, так гарантийщики прицепятся :о(
ВОПРОС: как с этой проблемой бороться то?
То что она встречается нередко я уже понял :о(
Последний раз редактировалось Волчонок; 26.05.2006 в 23:07.
Старый 27.05.2006, 00:27   #10
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Самое простое-где то плохой контакт-искрение(микро) и отсюда нагрев, возможно просто бракованные детали, может проводку перепутали (но ведь работает). Надо по элсхеме просмотреть. И вози запасную катушку, коммутатор, сопротивление...
А что гарантийщиков не потеребить?
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Греется катушка зажигания *PABLO* Электрооборудование (Electrical Equipment) 27 18.10.2016 16:28
Сильно греется вариатор Leshiy Двигатель (Engine) 28 03.05.2012 17:48
греется катушка и добавочное сопротивление Алма-Ата Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 04.07.2009 15:40
Греется катушка зажигания! MAXIMM Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 14.09.2007 10:56
Греется катушка высокого tolik777 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 28.04.2007 16:56
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
