Старый 16.09.2024, 17:48   #2131
На заднем суппорте Daewoo Лачетти цилиндр 32 мм. Да и побольше бывают,
но тормоза дисковые. Тут надо смотреть диаметр/ход рабочего цилиндра,
а не колёсных.
Ход, и объем у Ульяновского ГТЦ всяко больше любого иномарочного!
Старый 16.09.2024, 17:50   #2132
а не колёсных.
Колёсный цилиндр это и есть рабочий.
У поршня суппорта дискового тормоза существенно меньше ход. А у барабанного колёсного цилиндра ход поршня большой, а ещё поршней в одном цилиндрике обычно два, если мы говорим о задних тормозах. Поэтому поршень дискового суппорта диаметром 32 мм - это совсем не то же самое по объёму жидкости, что барабанный цилиндрик с двумя поршнями диаметром 32 мм.
EviL_LaugH на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2024, 18:30   #2133
Ден НСК Вот тоже не первый раз слышу про ВУТ от БМВ, все же из авторушников-УАЗ. Там в те далекие годы и не такое рассказывали.
Вопрос на вопрос автору зуды: а накуя этот огород? И так все работает и работает нормально.
4 УАЗа в гавно загубил... Все перепробовал.
Старый 16.09.2024, 18:46   #2134
Когда то это было актуально, ибо запчастей не достать.
А сейчас это лишний колхоз!
Старый 16.09.2024, 19:03   #2135
Запчасти на уазик были всегда, ну по крайней мере в конце двухтысячных уже не было проблемой купить хоть чёрта лысого. Я лично на своём уазике в 2008 году поменял всю тормозную систему целиком. На новую из магазина. Включая вакуумник, трубки, штуцера и всю вот эту требуху. Уже тогда АДС делал годного качества компоненты. Сейчас - не знаю, цены взлетели сильно вверх, вновь становится актуальной покупка резинок отдельно вместо детали целиком.
Старый 16.09.2024, 20:15   #2136
У меня дело происходило в Казахстане, году в 00м.
Там российские запчасти в дефиците.
Проше на разборе от иномарки купить.
Здесь же, и сейчас, я необходимости в этом колхозе не вижу!
Старый 16.09.2024, 23:53   #2137
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
на полностью барабанные тормоза надо ГТЦ 27-28 мм диаметром
на барабаны+диски 25-27мм
на полностью дисковые большие(УАЗ+ГАЗ например) хватит 25
на дисковые маленькие(ГАЗ+ВАЗ например) хватит 23
27 проще всего найти у БМВ , а так же МБ W140 c мотором 4.2-5-6л,W164,W166 а так же у Кайен/Туарег(там даже 28 бывает)
Старый 17.09.2024, 01:11   #2138
Моя ошибка - надо читать главный.
Так в заднем дисковом суппорте тоже два поршня бывают. На Ситроене С5, к примеру.
Никто и не говорил, что это то же самое. Поршни на иномарках бывают сильно большего диаметра, чем 32.
Старый 29.09.2024, 02:34   #2139
cherkes09
АБС.
Горит АБС, ругался на правый передний.
Заменил.
Горит АБС.
Теперь ругается на дачик ускорения в тонеле.
Отключал там, вкл. Ноль эмоций.
В чем подвох?
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2024, 07:17   #2140
Сообщение от cherkes09 Посмотреть сообщение
АБС.
Заменил.
Горит АБС.
В чем подвох?
В машине ...
На УАЗе АВС - лишняя запчасть!
Вынь предохранитель, и забудь про АВС.
Последний раз редактировалось Ден НСК; 29.09.2024 в 07:21.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 18:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 22:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 09:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 19:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 17.01.2011 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
Уазбука © 1999-2025
