Старый 10.10.2010, 11:54   #1
Ржевский Йозжык
Аватар для Ржевский Йозжык
По умолчанию Микас 7.1 вместо Микаса 7.2 - проблемы.
Достался мне тут за недорого Микас 7.1 с Газелевской прошивкой. Давно хотел иметь в ЗИПе ЭБУ, для дальних поездок, ибо однажды встал в 400км от города с мертвым. По сути что 7.1, что 7.2 - это идентичные блоки, с одинаковой схемой и распиновкой, различаются прошивками и могут отличаться микросхемой для связи с ДМРВ.
В моем Хантере стоит Микас 7.2 с прошивкой E0000625. Её я и вшил в Микас 7.1. Итог: двигатель не заводится. Крутит, но вспышек нет. Ошибок нет. Попробовал идентичную прошивку с Патра, вырубив в ней предварительно лямбду и управление вентилятором, результаты те же - не стартует.
Поставил свой старый блок - все заводится и едет...
Может кто сталкивался? Пытаюсь врубиться: то ли блок дохлый, то ли все-таки разница у них есть... Хотя случаи замены 7.1 на 7.2 мне известны. Диагностика на столе тоже не показывает никаких ошибок.
Ржевский Йозжык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 11:56   #2
бампеp
Аватар для бампеp
Сообщение от Ржевский Йозжык Посмотреть сообщение
а как ты узнал, что схемы одинаковые? Есть схема на 7.2 ? Будь добр, поделись с народом.
бампеp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 12:09   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
...то ли блок дохлый, то ли все-таки разница у них есть... Хотя случаи замены 7.1 на 7.2 мне известны...
Если Микас 7.1 заточен под нитяной ДМРВ - перепаивать обязательно. Хотя как он работает (или не работает) вместо 7.2 - не пробовал
Информация добыта в недрах http://www.chiptuner.ru/, щас не найду. Но кроме фото ничего и ненадо.
До перепайки:
После:
Мне понадобился запасной блок (и для опытов). Микас 7.1 шел с прошивкой вроде E0000357, перепаяли и прошили E0000628. Так с ним и катаемся.
Изображения
Тип файла: jpg mikas_upd_1.jpg (188.0 Кб, 7108 просмотров)
Тип файла: jpg mikas_upd_2.jpg (156.6 Кб, 6867 просмотров)
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 12:14   #4
Ржевский Йозжык
Нормальной схемы схемы к сожалению нет. Распиновка одинакова. Отдавал монтажнику на заводе оба блока, он все досконально просмотрев, сделал вывод о полном сходстве.
Ответ с чип-тюнера, подтверждающий идентичность блоков: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=13785
Старый 10.10.2010, 12:19   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Повторюсь, все зависит от типа ДМРВ. Печатная плата вот совпадает
Вон нашел, респект автору. http://chiptuner.ru/faq.php?id=81
Старый 10.10.2010, 12:20   #6
Ржевский Йозжык
До перепайки:
После:
Спасибо. Сначала попробую нитяной ДМРВ подоткну, если оживет - бум паять.
Старый 10.10.2010, 12:51   #7
GAZ310221
Верно.
А вот это неправильно. У микасов, на которых написано 3XX и 5XX...6XX разная микросхема канала детонации. В итоге, если в микас 3XX залить прошивку 6XX - не будет определятся детонация.
GAZ310221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 13:03   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от GAZ310221 Посмотреть сообщение
...А вот это неправильно. У микасов, на которых написано 3XX и 5XX...6XX разная микросхема канала детонации. В итоге, если в микас 3XX залить прошивку 6XX - не будет определятся детонация.
А что по этому поводу должен говорить БК? Или в этом случае никаких ошибок?
Старый 10.10.2010, 13:18   #9
GAZ310221
Ошибок не будет. Просто не будет определятся детонация и всё.
У HIP9010 и HIP9011 отличие только в полярности сигнала на одном из входов. Можно инвертор поставить и всё работать будет. Или где то я видел плагин, который прошивку так модифицирует, что новая со старой микросхемой работать начинает. Хотя он вроде для Январей был - там такие же проблемы.
Старый 10.10.2010, 13:35   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
Спасибо за информацию.
Рецепт переделки нашел там-же. При случае займусь.
http://www.chiptuner.ru/content/pub_14/
ЗМЗ 409 МИКАС 7.2 перевести на МИКАС 11? kda666 Инжекторные 17 15.03.2016 22:27
Глюк МИКАСа? MB280 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 33 18.04.2009 13:00
Этикетка с МИКАСА Герычъ Инжекторные 6 14.10.2007 00:53
Ремонт Микаса 7.2. Naumich Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 25.08.2005 14:47
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа Naumich Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 04.07.2005 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
