Старый 09.01.2011, 15:41   #1
WildFire
Аватар для WildFire
По умолчанию Проект "БУХЛОБУС"
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу поделиться своей радостью - сбылась давняя мечта и была приобретена Уаз буханка 2005 года, серая, двигатель 3л 98 лс, пробег 90 000 км, мосты колхозы, кузов немного покоцаный. Основное предназначение автомобиля - выезды на природу, рыбалку, может иногда покатушки.
А вот и она- пока ещё буханочка, в будущем полноценный БУХЛОБУС!
Планируются стандартные переделки, такие как резка арок, лифтовка кузова, 33" колёса, силовые бампера, и т.д. , и эксклюзивные, о которых я напишу по мере их воплощения.
Вот ещё фотки с разных сторон:
и конечно же салон
в подарок уже получила новенький аккамулятор на 95 А/ч
встал как родной, бухлобус завёл не напрягаясь! ВОТ
До потепления работ никаких не планируется, а вот весной и займусь серьёзно за дело. Буду рад отзывам, советам и критике на мои посты в теме.
Так что прошу любить и жаловать!
WildFire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 23:25   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Добро пожаловать
Старый 10.01.2011, 00:14   #3
Kompositor
Аватар для Kompositor
Еще один... Добро пожаловать в палату 452
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 01:13   #4
Серж 3962
Аватар для Серж 3962
Привет, Мишань! Добро пожаловать, теперь официально!
Когда успел съездить пофотать машину? Чё меня не позвал?
С твоим подходом к делу думаю у тебя всё получиться быстро и качественно!
Серж 3962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 01:26   #5
WildFire
Аватар для WildFire
Всем спасибо за поддержку!
Серж, на счет быстро я не уверен, а на счёт качественно я постараюсь!
Старый 25.01.2011, 13:32   #6
WildFire
Аватар для WildFire
Чтобы не терять время летом я решил заняться регистрацией будущего переоборудования БУХЛОБУСА. Первым делом я составил списочек чего собираюсь переделывать. А вот и он:
1. Увеличение колёсных арок для установки заводских колёс для внедорожных автомобилей большошо диаметра и подрезка юбки с усилением арок и юбки профильной трубой .
2. Установка подрамника из профильной трубы 60х60х3мм.
3. Установка проставок высотой до 100 мм между мостом и рессорой и проставок высотой до 100 мм между рамой и кузовом с заменой штатных болтов крепления кузова на болты большей длины и диаметра.
4. Установка шин заводского изготовления с рисунком протектора повышенной проходимости размерностью до 36х12.5 R16 и колёсных дисков соответствующего типоразмера.
5. Установка резиновых расширителей арок шириной до 60 мм.
6. Установка удлиненных амортизаторов.
7. Установка малолистовых рессор от а/м УАЗ 3153 или Газель.
8. Установка усиленного металлического бампера спереди и усиленного металлического бампера с калиткой для крепления запасного колеса большой размерности сзади.
9. Установка лебёдок с электроприводом на передний и задний силовые бамперы.
10. Установка дополнительных защитных порогов, изготовленных из металлической трубы диаметром 80 мм и защиты рулевых тяг.
11. Усиление кузова а/м металлической трубой диаметром до 76 мм.
12. Установка воздушного фильтра от а/м УАЗ 3160 и вывод воздухозаборника двигателя на правую боковую панель сверху.
13. Установка дверных ручек, замков и ответных частей от "ВАЗ 2109" на передние и боковую пассажирские двери, с целью установки сигнализации, центрального замка и улучшения фиксации двери в проёме.
14. Установка экспедиционного силового багажника на крышу.
15. Установка лестницы к багажнику на левую заднюю дверь автомобиля.
16. Установка люка от "Газели" вместо стандартного и люка от "ПАЗа" в пассажирский салон, с усилением его проема профилем 20х20х1,5мм
17. Установка дисковых тормозов на передний и задний гражданский мост.
18. Установка бензобака от ГАЗ 66 на место штатного крепления запасного колеса с защитой его стальным листом 3 мм (штатные бензобаки демонтируются)
19. . Установка ГУРа "Борисов" для УАЗа 452,либо от Кантера, установка люксового рулевого колеса и рулевой колонки от Соболя.
20. . Установка дополнительного освещения : 2 танковые фары ближнего света на передний силовой бампер, 4 фары рабочего света на багажник спереди, 2 фары рабочего света на багажник сзади.
21. Демонтаж верхней части перегородки между водителем и салоном.
22. Установка перегородки в задней части салона.
23. Установка пассажирских сидений в салон повышенной комфортности.
24. Установка двух электровентилляторов для охлаждения радиатора взамен штатной крыльчатки.
25. Установка газобаллоннго оборудования.
ну для начала хватит
этот список отослал на форум НАМИ ПТИА ФОНД и получил такой ответ:
"В принципе переоборудование допустимо, похожие уже были.
Но есть несколько нюансов:
1) разрешенная максимальная скорость будет ограничена
2) бампера - сертифицированные
3) бак должен быть расположен на расстоянии не менее 300 мм от крайней недеформируемой части кузова
4) ГУР должен быть предназначен для установки на УАЗ
5) Устанавливать дополнительно фары-прожекторы (рабочего света) можно. Но их использование должно осуществляться в соответствии с разделом 19.6 «Правил дорожного движения» и вне дорог общего пользования. Электрическую схему включения светотехнических приборов не предназначенных для использования на дорогах общего пользования необходимо выполнить таким образом, чтобы их включение было возможным только при заблокированном дифференциале, либо при включении понижающей передачи.
6) Газобалонное оборудование - сертифицированное (нам потребуются копии сертификатов)"
Теперь дело осталось за малым: написать заявление в ГИБДД и далее по этапу. Да, стоимость согласования этих переделок в ПТИА - 4500-5000 р.
Старый 25.01.2011, 17:50   #7
Vasyany
Аватар для Vasyany
Выставочный вариант получается!!!
Vasyany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 13:19   #8
WildFire
Аватар для WildFire
Сегодня был в ГИБДД г. Подольска. Писал заявление о внесение изменений в конструкцию ТС. Всё прошло на удивление гладко, написал, подписал, печать поставили, никаких глупых вопросов, инспектор только поинтересовался " для внедорожных гонок готовить собираешься?" я согласился, а, да, страховку спрашивал, я сказал что машина будет год готовиться и страховку получит перед выездом, ок, бдыщ печать, свободен, теперь в НАМИ!
ПЫСЫ к сожалению весь список на заявление не вошел, но основные позиции удалось вместить.
Старый 29.01.2011, 16:05   #9
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Привет! Ты не прикидывал высоту общещего лифта при установленных позициях 3 и 7???
Это явный перебор, даже под заявленные 36 колеса.
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 23:47   #10
WildFire
Аватар для WildFire
Привет ГЛАВМЕХ! смысл моих постов в том что не 100, а до 100, т.е. с 0-100, а про общий лифт следует судить по взаимосвязи вылет- подъём,!
Проект "Детство 2030" Сапфир Общение 13 18.01.2011 18:22
Проект "Север" Иpбис Подготовка к путешествию 25 20.04.2010 20:07
Я - 192 на "бухлобус" печникъ Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 10.11.2009 02:06
Бухлобус "Юлец" Fryberg Буханки и Головасты 16 09.07.2009 15:47
Новый альтернативный проект "Вперед в Карелию" или куда глаза глядят :) SerJen Путешествия 40 04.07.2007 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
