#1 |
После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата - тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор. Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана. Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь - убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться. Как считаете? P.S. Проблем с прогревом нет. |
| Реклама | |
#2 | |
#3 | |
Если сверлить, то термостат ставить с байпасом (обычный от 406), тобишь когда откроется большой круг, введенный перепуск в малый круг перекроется. Я возможно на разность температур и внимания не обратил, если б осенью не поставил Бинар-5, у которого есть датчик температуры и следом не поменял штатный термостат. Так, что у всех кто заменил штатный термостат на термостат с клапаном на перепускном отверстии проблема эта существует и температура в блоке и ГБЦ превышает температуру в термостате. Задуматься по крайней мере стоит. |
#4 |
я сверлил отверстие в корпусе термоса диаметром 5 мм. Результат прогревается быстрее,легче нагреть до рабочей температуры. Минусов не заметил. Сразу нарезал резьбу в случае чего заглушить.
#5 |
#6 |
Друзья! Такой вопрос кто нить менял корпус термостата 514 на аналогичный с 406 мотора.(разница на 406 есть отверстие на 514 нет). Продаван в магазине говорит замени или просверли и будет тебе счастье в виде хорошего быстрого прогрева и стабильной температуры во всех диапазонах работы двигателя.
#7 | |
Так что открывать полностью нестоит. А на 406 на сколько я понимаю система охлаждения отличается от нашей отсутствием ЖМТ и соответствующего канала из ГБЦ на ЖМТ и далее на печку и/или кольцо на помпу. Печка с кольцом на 406 в другом месте жидкость берет, потому там и наличие малого круга с термостата на помпу не приведет к перегреву в частности 4 цилиндра. ИМХО. |
#8 |
На лето глушил. Этой зимой не открывал, обломало жидкость сливать. Минусы очевидны: греется дольше, до рабочей прогреть не реально морозы были уже -40. Пропелер снят, двигатель укутан войлоком, картонка во весь радиатор. В морозы максимум можно нагреть 50-60. Порадовало как заводится двигатель в -40 холодный гараж,масло синтетика. Кенты многие не смогли бензинки запустить.
#9 |
купил в магазе обычный термостат от газона 53 на 87 градусов! по ощющениям стало лучше! теперь стрелка температуры пляшет в р-не 80 гр. раньше была прямая зависимость от стиля езди и площади заслонки перед рабиатором.
#10 | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Электросварка корпуса раздатки | толик | Общие технические вопросы | 22 | 18.02.2010 21:33 |
| корпуса кулаков!????? | mosnivovod | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 05.10.2009 10:18 |
| Первый опыт замены ТЕРМОСТАТА - сразу доработка. | kda666 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 27.08.2009 17:57 |
| Нужен ли контакт корпуса ЭБУ и корпуса кузова? | Shulc | Инжекторные | 4 | 08.05.2009 10:09 |
| корпуса бортредукторов под замену... | Вован | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 01.05.2006 00:22 |
