#1 |
Помоему где то уже была, но поиском не нашел тему.
Подскажите пожалуйста как правильно на моем двигателе заглушить СРОГ?(систему рециркуляции отработаных газов) А то пока 13тк, чтоб потом проблем не прибавилось. Этот охладитель или подогреватель вообще можно убрать? Как быть со шлангами, просто состыковать? Электроклапан можно отключить?![]() ![]() ![]() ![]()
| Реклама | |
#2 |
Убирать его не надо (подогреватель), имхо будет продолжать работать по своему назначению. А вот сам клапан снять, и поставить две заглушки, вырезав их из листа металла, мм4 толщиной и посадив на паранитовую прокладку. Шланг к клапану заглушить шариком.
#3 |
Будет ли работать подогреватель если трубки будут заглушены и газ через него не будет проходить? Там ниже электроклапан к нему два шланга. Какой из них глушить? Или провода отсоеденить и убрать его совсем?
#4 |
Через него проходит ОЖ, и служил он двум целям догреву движка и охлаждению рец. газов.
Вообще то нет. Попутал, схему сейчас поглядел. Тогда тут два варианта. Либо снимать полностью, и ставить одну заглушку на коллекторе, вторую на турбине. Либо снять локально, не снимая все. Локально, у тебя на первой фотке как раз и стоит клапан. Вот его фланцы и глушишь. Клапан в евро2 можно было смело отключить. Здесь же он завязан на БУДС, там другая прошивка. Как оно себя поведет - не знаю. Так что попробуй для начала оставить эл.клапан, заглушив тот шланг что шел на клапан рециркуляции. В любом случае можно попробовать и провода скинуть. |
#5 | |
#6 |
Попробовал скинуть провода с клапана! Завелся, работает! Только когда газку поддаешь, загорается лампочка "проверь двигатель"! Вообщем все отлично работает!
#7 |
Ну и славно )
Захочешь подогрев, заглядывай к нам в тему - http://uazik.org.ru/index.php?topic=418.0 |
#8 |
#9 |
народ что вы паритесь этот двигатель воабще отлично работает без мозгов на клапан отсечки топлива кинь провад +на прямую и всё
#10 |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| 514, прорыв газов на входе в СРОГ | Phil | Дизельные | 3 | 28.07.2010 18:05 |
| СРОГ на Андории как мыть? | Маленький | Дизельные | 2 | 29.06.2006 10:08 |
