#1 |
Установил лебедку сзади, что бы тянула и вперед и назад.
Трос идет не четко по центру рамы, это не возможно технически, чуть смещен влево, выходит на барабан лебедки в примерно пяти сантиметрах от его края. Впереди, в защите сделано некое подобие клюса, отвертие 20мм, далее трос идет по абсолютно прямой в звеньях цепи, т.е. что бы не провисал. В метре до лебедки стоят ролики, и как я писал, трос выходит на край барабана. Т.е. я предпологал, если ролики находятся далеко от лебедки, то трос будет наматываться ровно - это не так. Теперь думаю что делать. Вариантов вижу два. 1. Поставить еще одни ролики, что бы сориентировать трос в центр барабана. 2. Думать о тросоукладчике, но по нему много вопросов и есть два минуса, т.е. если это прижимной ролик или планка подпружиненная, то (теоритически) укладывать будет ровнее, но размотка троса, а тем более вытяжка назад петли для лебежения, будет проблемой. Подскажите кто уже сталкивался с такой установкой, как победить укладку троса, чтобы хоть как-то ровней укладывался. Лебедка комап 9000 фото http://forums.drom.ru/attachment.php...8&d=1188093334 http://forums.drom.ru/attachment.php...9&d=1188093345 http://forums.drom.ru/attachment.php...0&d=1188093356 http://forums.drom.ru/attachment.php...1&d=1188093366 http://forums.drom.ru/attachment.php...2&d=1188093377 |
#2 |
Мне думается тебе сзади надо или ролики или клюз чугунный......
#3 |
Круто!! Но это не совет Извини
#4 |
меня беспокоит укладка троса при лебежении вперед, это основной вопрос который я не могу пока решить
лебежение назад это редкость и далеко тянуться врядли придется, нежели вперед Оснавная цель такой установки это - развесовка, возможность тянуться назад. Сейчас трос набивается на треть барабана, что меня не радует. Последний раз редактировалось maratovich; 30.08.2007 в 16:22. |
#5 |
перед лебедкой устанавливаються двойные ролики одни вертикально другие горизонтально первые четко по центру лебедки жестко чтобы трос ложился ровно на ролик лебедки .второй мы делали подвижный для упрощения заводки троса вперед потому что обычно когда она нужна под машину не пролесть .как то я не понятно написал фото нет попробуй нарисовать может поймеш нашу конструкцию но работало
#6 |
у меня лебеда стоит тоже сзади, но ролик стоит поцентру барабана. Укладывается нормально.Но у меня уаз, а сузик короче.Схематично нарисуй попонятнее будет.
#7 |
схема
Последний раз редактировалось maratovich; 31.08.2007 в 03:22. |
#8 |
Хде?
#9 |
у меня в проекте такая же хрень, но размещение в базе за передними сидениями, потом трос назад и через блок вперед... по проблеме намотки склоняюсь к идее укладчика с ручным приводом....
#10 |
первое-Не могу понять как при такой конструкции нормально уложить трос? Ведь и в ручную гимор ровно укладывать, когда лебедка спереди и все удобства.
второе-Как тянуть назад? Порвешь поперечины и лебедку свернет, нужны уши, но сделать их ровно посередине между поперечинами не получится, всеравно будет упиратся в поперечину, сделать ниже лебедки тоже будет упиратся или ели не будет то будет сильно тереть ролики губок. Совет, если хочешь оставить так и первый мой вопрос тебя не беспокоит то переверни лебедку как оан должна стоять и поставь сзади на подрамники губки и будет тебе счастье. |
Нужен совет | Vodovoz | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 01.06.2010 12:00 |
Нужен совет по ОКЕ | Андрей УАЗ 3303 | Карбюратор. Теория и практика. | 10 | 07.06.2009 21:22 |
Нужен совет. | Фотон | Общие технические вопросы | 9 | 16.03.2009 20:08 |
Нужен совет! | hakur | Прочее | 10 | 26.09.2008 13:32 |
Нужен совет. | Андрюха-водило | Юридические вопросы | 20 | 16.06.2008 06:50 |
