Старый 12.03.2007, 15:39   #1
Zorro
Аватар для Zorro
Lightbulb АКПП или МКПП
До последнего времени я с АКПП знаком не был, т.е.в работе их не видел, считал, что это все баловство для тех кому лень рычагом ворочать, или для неопытных водил, женщин- например. Начну рассказ немного издалека, т.с. опишу ситуацию. Выходные в очередной ездил на зимнюю рыбалку на Гелике, как я уже писал до берега ведет грунтовка длинно метров 600-700, которую не кто не чистит, но т.к. это территория базы отдыха, то туда не кто не ездит зимой на рыбалку кроме знакомых коменданта базы, т.е. по этой дороге ездил до недавнего времени только я. Ездил регулярно - как пробил колею 60-ти сантиметровом снегу в феврале так образовались довольно глубокие, но укатанные колеи. Вот и в этот раз поехал - снег уже подтаял, стал мокрым и липким, зная это я обулся в Я-569 - в сыром снегу они получше 471-х будут. Проезжаю ворота - у дома сторожа стоит Киа Спортейж тоже видать знакомые рыбаки коменданта, стоят, думают ехать к берегу или нет - дорога то не очень - колеи глубиной 25см в сыром снегу, а снег по обочинам и вовсе около полуметра, чуть свернешь - за лопату. Я проехал мимо них, свернул в эти колеи, врубил все блокировки и вперед, машина уверенно поползла на второй пониженной. Эти ребята увидали, что я туда поехал сели в свой Киа и замной - типа по проторенной колее ехать то легче. Я без проблем проехал, встал на берегу, выгружаюсь. Гляжу и они по моему следу ползут! Пусть не так шустро - где-то в зад вперед дергаются- снег под днищем подминают- машина то низкая, но тем не менее проползли, не разу не выходя машину толкать. Я честно говоря был удивлен - у них и машинка явно вида паркетного - бампера низко, резина стоит зимняя шиповка с мелким рисунком, низенькая как на Волгах, не то что мои зубастые Я-569. Разговорился с водилой этого Киа, оказывается у него АКПП, и что мол она позволяет лучше ехать в натяг, чем механика, а плавно двигаться в натяг без резких движений что в снегу что в грязи, согласитесь, это очень важно. На обратном пути я решил проверить эту теорию - взял и выключил на Гелике блокировки мостов ( у Киа их же нет) и поехал по этой колее - проходимость заметно упала, приходилось играть сцеплением чтобы не сорвать колеса в пробуксовку, чуть лишнего газанешь тут же одно или сразу два колеса срываются в букс и машина останавливается, приходится пятится назад. Тяжеловато в общем, приходится постоянно дозировать газ, а с АКПП видимо с этим проще. Ну проехать то я проехал, но пришлось попотеть - разбаловали меня эти блокировки, что на УАЗе, что на Геленде - первую или вторую пониженную, газ в пол и вперед, а без них оказывается ой как тяжело не сорвать колеса в пробуксовку. а АКПП в этом случае думаю будет предпочтительнее. Так что у кого какие мысли, правда ли АКПП облегчает вождение по бездорожью или все зависит от водилы, т.е. его умения и привычки, ведь мне кажется и с МКПП можно двигаться плавно без рывком и пробуксовок и научится дозировать усилия на колесах, только я, видимо, немного разучился. Да и МКПП все же надежнее и проще и дешевле в обслуживание.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 17:55   #2
Ja_Dred
ту же идею толкали в последнем (или предпоследнем) номере полного привода, описывали УАЗ с АКПП... якобы он не буксует и едет очень гуд...
охотно верю, но на двух фотах было явно видно, что колесо в буксе и даже земля фонтаном....
много раз наблюдал недоприводы с АКПП..
полагаю, что как и с МКПП, если затоптать педаль до дури, то автомат буксанет не хуже механики, если отпустить тормоз и плавненько газку - плавно и поедет, но до достижения предела соотношения тяга двигателя-сцепление с грунтом-сопротивление грязи, потом машина или просто встанет без проскальзывания колес или прибавляй газку и погнали буксовать если противобукса колеса не задушит...
Старый 12.03.2007, 18:08   #3
Hunter52
Аватар для Hunter52
Да в последнем ПП. был УАЗка с АКПП. НА самом деле АКПП позволяет плавно тронутся на слабонесущих(скользких) грунтах(с МКПП скорее нога отвалится плавно отпускать сцепление), но если вдавить тапку в пол, то тоже можно закопаться. Если с АКПП заблокировало колеса(напр. зажало камнями) и начать трогаться(давить тапкой в пол) можно запросто сломать АКПП.
Hunter52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 18:16   #4
Ja_Dred
Сообщение от Hunter52 Посмотреть сообщение
во-во, но при отсутствии или малом сопротивлении качению...
Старый 12.03.2007, 18:17   #5
AleksandrB
Уже давал ссылку по этому поводу. Из моего опыта: АКПП на бездорожье предпочтительней.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/trans_mud.htm
AleksandrB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 18:47   #6
mike880
С одной стороны автомат лучше, ездить на нём комфортнее, но на нём нельзя раскачивать машину как на ручке, только через полную остановку, также варианты с буксованием проходят крайне недолго, самый простой способ убить коробку - дать газу и включить любой режим, из-за гидроудара ракушка ломается легко. Аналогичное происходит при буксовании, когда колесо зацепляется. Единственый возможный вариант ставить коробку с многократным запасом по прочности
Старый 12.03.2007, 19:18   #7
AleksandrB
Блин, ну кто сказал, что нельзя раскачивать??? Ещё как можно. При этом не просто раскачивать, а ещё и задний ход включать с подачей газа. Выскакивает на раз.
А ещё можно плечиком толкать, а ножкой на газ давить. Попробуйте с МКПП это проделать...
Старый 12.03.2007, 19:35   #8
mike880
Можно то всё, только потом последствия дороги, регулярно наблюдаю на работе причитающих владельцев БМВ Х5 съездивших на пикничок
Старый 13.03.2007, 09:53   #9
Zorro
Аватар для Zorro
Question
Так что же АКПП для внедорожника лучьше что ли?
Старый 13.03.2007, 10:05   #10
Черепаха
Гидромеханическая на бездорожье лучше, это известно давно. Она обеспечивает лучшую проходимость и меньший расход топлива, упрощает работу водителя, но стоимость ее значительно выше механической.
передаточные числа МКПП Nissan Atlas 4WD под QD32 Danver Нестандартные 6 31.08.2010 00:24
МКПП ацтой!!! Aregus~e Обсудим автомобили 222 31.10.2009 15:30
Установка МКПП от SURF на УАЗ 469 Михаил Стельмах Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 11.08.2009 09:05
ХАНТЕР с корейской МКПП SnipeR Обсудим автомобили 26 09.05.2006 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
