Старый 11.09.2006, 23:43   #1
martinelli
По умолчанию 2 генератора, 3 аккумулятора, размыкатель - как комутировать?
Имеется (УАЗ): штатный генератор 75А на мерсовском дизеле.
Планируется: установка второго генератора 100А, трех аккумуляторов, размыкателя. В связи с этим вопросы:
1. Как коммутируются генераторы: тупо в параллель, или нужна какая-то развязка?
2. Лебедки хочется подключить после размыкателя, а не напрямую на аккумулятор. Это раз. Размыкателей на 200-300 ампер я не нашел. Это два. Почему принято размыкать массу, а не плюс? Это три. В связи этим вызрело вот такое решение: ставится два трехфазных автомата 380В по 100А на фазу, каждый аккумулятор на отдельную фазу. Один автомат на плюс, второй на ноль. После автоматов земля и плюс сводятся (раздельно, есссессно), каждый на могучую шину, с которых и берется питание на лебедки и остальных пользователей. Плюс под рукой всегда рубильники, полностью обесточивающие весь автомобиль. Жизнеспособно ли данное изобрЕтенье? Или есть проверенные схемы, и не стоит изобретать велосипед?
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2006, 11:36   #2
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
У меня стоят 2 аккума ,2 генератора http://photo.uazbuka.ru/displayimage...lbum=492&pos=4 и две раздельные электросистемы: генератор (BMW) на 80а и аккум 75а/ч работает на зажигание,стартер,приборы и сигналку; второй генератор 120а (BOSH) работает с аккумом 190 а/ч и питает фары, печки,освещение в салоне, радиостанции,CD-ресивер,компьютер,холодильник, фен Webasto (через преобразователь 12-24в) и съёмную лебедку(ComeUp 9000). Эти электросистемы можно объединить с помощью дистанционного выключателя (дистанционный электромагнитный выключатель массы от какого-то грузовика их полно в магазинах, но надо чтоб был на 12 вольт) который замыкает плюсы аккумов, но тогда при работе надо отключать один из генераторов ( в парралель они не работают, вероятно потому что у них не может быть абсолютно одинакового напряжения). Все это управление выведено на отдельный щиток: можно по раздельности отключать генераторы или заряжать любым из генераторов любой из аккумов(у каждого аккума разумеется свой выключатель массы).Эта система работает уже 7 лет и пока без проблем. Со 120 геной вообще стало классно , на холостых (1000 об) при включении фар, противотуманок и двух электрокарлсонов напряжение не падает ниже 14 вольт, при повышении оборотов до 1500 напряжение устанавливается на 14.2в.
Последний раз редактировалось Дачник на Буханке; 27.09.2008 в 22:11.
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2006, 20:00   #3
Чайка.
Dачник 39629Й !!! А как можно принципиальную схемку посмотреть??? Как Енто всё с проводамивыглядет??? А то я что-то очень смутно это всё себе педставляю. Да и наверное не мне одному так кажеться!?
Чайка. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2006, 20:33   #4
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Контактор на 100А (норамли опен, норамли клоус) соленоид на 12В.
Одну гену соединяеш на норамли опен, другую на норамли клоус резервная.
mazgan2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2006, 23:22   #5
pavluzga
Аватар для pavluzga
Сообщение от Чайка. Посмотреть сообщение
dачник 39629Й !!! А как можно принципиальную схемку посмотреть??? Как Енто всё с проводамивыглядет??? А то я что-то очень смутно это всё себе педставляю. Да и наверное не мне одному так кажеться!?
Полностью присоеденяюсь.
pavluzga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2006, 23:27   #6
mike880
Китайские выключатели на сотни ампер стоят не более 200р в электротехнических магазинах. Реле тоже есть, в основном в авиации используются, правда на 27 вольт, но это перемотать можно, реле уж больно качественые
Старый 16.12.2006, 23:46   #7
Дачник на Буханке
Вот схема, вникайте
Старый 16.12.2006, 23:50   #8
Дачник на Буханке
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
Надо просто купить дистанционный выключатель массы (по моему от ПАЗика ) у него два изолированных от массы контакта и элмагнит с фиксацией, а сверху резиновая кнопка для включения вручную.
Старый 17.12.2006, 00:01   #9
pavluzga
Аватар для pavluzga
Сообщение от dачник 39629 Посмотреть сообщение
Вот схема, вникайте
Спасибо! по этой схеме буду пробывать делать у себя.
Старый 17.12.2006, 04:06   #10
pipe469
Аватар для pipe469
Жаль только, что у него нет индикации (или дополнительной контактной группы) состояния, для контроля.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Два аккумулятора 060300 Электрооборудование (Electrical Equipment) 28 06.12.2025 19:16
Gruner 750H 12V/1000A cиловое реле-размыкатель-выкл.массы (Mercedes A 003 542 18 19) Shlosser Магазины 380 04.04.2019 17:09
Электронный размыкатель массы Denis_Ivanoff Электрооборудование (Electrical Equipment) 142 11.06.2015 19:59
Выбор генератора и аккумулятора. Железендер Электрооборудование (Electrical Equipment) 25 27.12.2008 02:16
Два аккумулятора.. Губицкий Владимир Электрооборудование (Electrical Equipment) 24 21.09.2006 08:34
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
