#1 |
Есть такие сварочные электроды МР-3С синего цвета. Пишут, что они используются при электродуговой сварке обратно постоянным током. Означает ли это, что надо на аппарате поменять клеммы кабелей? Если это так, то есть ли еще какая-либо специфика использования?
Варить намереваюсь уголки 40-50 в деревне при плохом напряжении. |
| Реклама | |
#2 | |
#3 |
А ещё при обратной полярности тепла меньше выделяется и металл меньше склонен к прожигу.
#4 |
Спасибо. Я понял, что нормальные электроды, можно пользоваться.
#5 | |
#6 |
Я бы даже "можно" поменял на "нужно", они спецово для дохлых сварочников разработаны, ты посмотри на свой, сколько у тебя ХХ там, я уверен, что даже минимума в 70 вольт нет, как нет и 30-33 вольт на дуге, наверняка меньше.
#7 |
Ударник, поясни пожалста
Я только учусь. Сварочник - самодельная переменка с балластником. По отзывам сварных, что им варили раньше - очень удачный (аппарат у нас уже лет 15, делали им много, приглашая в разное время разных сварных) Сжег пачку разнообразных электродов, сваривая обрезки всякого железа. И заметил, что если варю электродами МР3 то дуга поджигается трудно, электрод "плюется" жжет метал. Убавишь ток - трудно зажечь, зажжешь - дуга не стабильная, часто гаснет, вторичный пожег так же труден. Короче варить нормально невозможно вообще. Второй вариант электрод ОК-46. С ним просто волшебно. Поджиг изумительный, горение ровное, шовчик ложится как в сказке, отбиваешь шлак - душа радуется. Края шва растекшиеся в метал, проплавка хорошая. Короче - здорово. даже с уменьшеным током - поджиг слабенький, но если зажег - горит отлично и металл кладет замечательно. С чем это связано? Чем отличаются параметры швов у этих электродов? Стоит остановится на 46-м, или все же тренироваться к МР3, подбирая токи и прочее? Может еще какой электрод для переменки попробовать? |
#8 | |
ОК 46 и МР-3 близнецы и братья, имеют совершенно одинаковый тип покрытия - рутиловое и совершенно одинаковый тип "Э46" т.е. усилие на разрыв шва до 46 кгс/мм2, поэтому никаких чудес я усмотреть не могу, может просто МР-3 у тебя не качественные или сырые, а ОК 46 качественные, вот и все. И самое главное: на говенном сварочнике крастота шва не гарантирует его прочность. |
#9 | |
Первичку мотал медью плоской. Работает от двух фаз. Токи жуткие, искр как в фейерверке! Красота! Я им рельсы и швеллера режу. ))) Ни на что иное он, честно сказать, не годится. Вот резать, сваривать рельсы - это да. Хотя, до покупки инвертора, считал, что шов неплохой получается. ))) |
#10 |
Про электроды ясно. Спс.
Сварочник конечно в замен пойдет. Просто пока в нем нет большой нужды. Вот и тренируюсь на том, что есть. Кстати транс мотали в ручную, медный. При работе даже не зудит.. в холостом вообще только легкий гул.. Им уже три дома выстроили.. Просто удивило, что вроде как электроды почти одинаковые (в нете тоже про них читал), а работа с ними разная в корень.. Последний раз редактировалось Wuglusskr; 20.02.2012 в 20:47. |
