Старый 18.11.2011, 20:17   #1
Иван Шмит
По умолчанию Расширительный бачек, переделка.
Не секрет, что штатная система компенсации ОЖ основанная на пробке радиатора с клапанами и бачком ниже уровня нормально не работатет и способствует завоздушиванию системы.
На патриотах система выполнена с клапанами в пробке расширительного бачка и бачек выше радиатора. Для военных на 315108 система с патриота, на евро4 тоже.
Поэтому решил переделать и у себя. Бачек взял от 2110 старого образца с датчиком уровня. Кронштейн самодельный, закрепил на шпильках тормозного целиндра. Вход ОЖ в радиатор через тройник. Воздушный шланг к штатной трубке на радиаторе, но пробка радиатора с удаленными клапанами.
Система работает великолепно, рекомендую.
Вот фотографии:
Кронштейн:
Врезка в радиатор, вид снизу:
Бачек, установленый:
Осталось подключить датчик к лампе на панели, "лампа фильтр" подойдет идеально.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 11:27   #2
Иван Шмит
Вот интересная информация к размышлению:
В данном случае, кроме того, что эти двигателя крайне теплонапряженны, у них присутствует один существенный недостаток, который и является основной причиной образования трещин. Расширительные бачки для охлаждающей жидкости в обеих случаях стоят ниже уровня головки блока. В результате, при нагреве двигателя охлаждающая жидкость, расширяясь, вымещается в расширительный бачок. При охлаждении она должна под действием разряжения возвратиться в систему охлаждения двигателя. Однако, если клапан на заливной пробке радиатора будет хоть незначительно негерметичен, вместо охлаждающей жидкости в систему охлаждения попадет не тосол, а воздух из атмосферы. В результате, пузырьки воздуха окажутся в головке блока, как раз в верхней ее части, которая наиболее теплонапряженна, что и приведет к местному перегреву и образованию трещин. Ну а дальше процесс лавинообразно нарастает. Внутренние напряжения вызывают коробление самой головки, в результате, прокладка не способна герметизировать уплотнения, и пузырение все больше и больше возрастает.
А выход-то из этих нелепых ситуаций довольно прост. Достаточно установить расширительный бачок выше уровня головки блока и она не будет завоздушиваться, а значит, и значительно снизится вероятность отказов вследствии трещин в головке. В однотипном двигателе LD20T-II на Ниссан-Ларго именно так и сделано. Расширительный бачок в виде грелки установлен над двигателем и проблема трещин головки блока практически снята.
Источник:
http://delphibelarus.com/content/dizeli-toyota
Старый 25.11.2011, 11:46   #3
vano19
что-то как-то сложно все
расширительный бочек от волги лучше встает
врезка в радиатор зачем? есть спец трубка которую можно вставить в нижний шланг радиатора
вот тема
где приведены фотки
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...5&postcount=28
vano19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:10   #4
Иван Шмит
Сообщение от vano19 Посмотреть сообщение
вот тема
где приведены фотки
Я это читал.
От волговского бачка отказался в пользу десяточного только из-за возможности поставить датчик уровня.
А по поводу врезки, рассматривал и вариант с тройником в нижний патрубок, даже прикупил такой уже. Но прикинув на месте и так и так врезка в радиатор показалась проще и надежнее. Нижний патрубок на 514 проложен в достаточно теснном месте и проходит "между двух огней", угадать с врезкой, чтобы не задеть в результате шкив насоса гур и рулевой, сложно.
А вообще вариантов может быть много, главное смысл.
Старый 26.11.2011, 19:25   #5
ximik25
Аватар для ximik25
Можно воабще впаять и патрубок в нижнию ванночку радиатора
ximik25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 22:11   #6
bolt514
Аватар для bolt514
Может просто родной бочек поднять?
bolt514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 22:44   #7
Иван Шмит
Сообщение от bolt514 Посмотреть сообщение
Родной безполезно. Он будет одинаково работать хоть стоя на крыше, хоть на раме. Там принцип работы основан на клапанах в пробке радиатора, а в самом бачке давление атмосферное.
В новой системе давление и в бачке и вцелом в системе одинаковое. Жидкость/воздух в бачек и из него проходят без лишних сопротивлений и не преодолевая никахих клапанов на своем пути. Клапана в крышке самого бачка нужны для повышения давления в работающей системе с целью повышения температуры закипания рабочей жидкости.
Старый 26.11.2011, 23:13   #8
mindroy
Аватар для mindroy
А можно просто поджать крышку радиатора и все будет нормально работать
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 00:25   #9
bolt514
Аватар для bolt514
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
В общем сообщения с атмосферой там вообще нет? А если давление поднимется - крышку сломает. На жигуле раз пластмассовую разорвало.
Старый 27.11.2011, 07:07   #10
Иван Шмит
в крышке есть два клапана, один стравит избыток воздуха при превышении макс давления, второй его запустит при разряжении.
Сообщение от mindroy Посмотреть сообщение
Куда ее поджимать? Завоздушивает систему не через крышку.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
