#1 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Продолжение предыдущей темы
#2 |
подскажите пожалусто по дискам.Поставил дисковые тормоза на перед газелячие мост военный. Диски железные 15х8 сколько не смотрел не + не - не видел в надпеси. диски не встают упераються в супорт. Может надо где то подтачить или надо диски менять? Если диски менять то на какие по размеру (но только 15)и какой фирмы чтоб встали без проблем?
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Может где-то уже было, тыкните носом если не трудно. Вояки, на переднем дисковые тормоза, сзади барабаны, передняя колея на 7 см шире задней. Как бороться? Может проставки назад есть и шпильки длинные?
#5 |
Либо так, либо и назад диски.
#6 |
а можно поподробней- надо ли вообще с этим бооться?
теоретически вроде как должна ухудшиться проходимость машины- придется резать не две, а четыре колеи, с другой стороны понимаю, что все это достаточно относительно... в принципе пока напрягает больше тока внешний вид- ну некрасиво когда передние колеса торчат шире задних. |
#7 |
Суппорт прийдеться точиить, либо ставить ступиччны проставки, если диски и менять то надо брать литые, типа КРАМЗ "Рейтинг" или Крамз "Лидер"
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
Только я не понял, почему на 7 см колея то отличается?
Вроде меньше должно быть? Из за колхозных ступиц то ли 1,5 то ли 2 см на сторону ? Или я не прав |
#10 | |
Banned
![]() Цитата:
