#1 |
Немного предистории: провернуло вкладыш на 414 движке.. Потери: задранный вал и запаяное маслянное отверстие в шатуне...
Все бы ничего если б в городе смогли грамотно расточить вал, но в данный момент это невозможно, зато нашлась движка от ГАЗ21 с консервации решил перекидать ее внутренности в свой блок и столкнулся с несколькими проблемами(может для кого и не проблемы вовсе а для гуманитария по образованию еще какие 1. На волговских поршнях нет обозначения группы А,Б,В.... по диаметру они идентичны моим (92,5) но можно ли их воткнуть? зазор между поршнем (без колец) и гильзой 0,25 по всем цилиндрам, поршень входит свободно но не проваливается... 2. между шатуном и крышкой стоит тонюсенькая медная прокладка - зачем?????? 3. периодически читаю здесь про "низовой" распредвал но нигде не видел его маркировку, может пока движка в разборе озадачиться его поиском? 4. Вкладыши планирую использовать волговские т.к. они уже притерты к валу и не имеют видимых огрехов - правильно ли это? Вот вроде пока и все вопросы Надеюсь на мудрые пожелания и добрую критику знающих людей!!! |
| Реклама | |
#2 | |
#3 |
нет, не между крышкой и вкладышем... медные пластинки стояли между торцами крышки и шатуна
#4 | |
#5 | ||
#6 |
и все таки основной вопрос: зазор в 0,25 между поршнем и гильзой - это нормально????
если есть киньте ссылку где почитать... |
#7 | |
EJ - Бобик |
#8 | |
#9 |
Надо смотреть не новые книги а старые - там опечаток нет. В новых одна ерунда.
#10 |
При сборке 402 двигателя, болтается внутреннее упорное кольцо коленвала, зазор 3-4 мм, коленвал вперед подвинуть не получается. Подскажите где может быть ошибка.
| Метки |
| двигатель, капиталка, капитальный ремонт, очумелые_ручки |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 1844 | 01.01.2025 18:09 |
| переборка колхоза есть вопросы!!!! | migavolt | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 29.09.2010 20:39 |
| Капремонт | sashka85 | Двигатель (Engine) | 13 | 18.03.2010 13:57 |
| переборка переднего моста (вопросы) | Zorg57 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 20.09.2009 12:08 |
| Капремонт на буханке (+) | Медведъ | Двигатель (Engine) | 8 | 21.09.2008 19:51 |
