Старый 12.11.2010, 15:15   #1
Динамит
Аватар для Динамит
По умолчанию Установка ЗМЗ 406 на УАЗ-469
В поиске не нашёл ничего по этому вопросу. Товарищи, поделитесь опытом, кто ставил этот движок на УАЗ? Какие подводные камни есть в этом деле? ЧТо нужно менять, дорабатывать, переделывать?
Есть возможность взять инжекторный двигатель 40620Д от Волги с мозгами и проводкой. Вот и думаю: брать, или нет?
Динамит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 17:14   #2
UralBiker
Аватар для UralBiker
поддон придется менять и коробку искать под этот движок. переделывать крепление коробки на раме(в идеале) ну и плюс проводка , топливопровод, немного систему охолождения..
я думаю оно того стоит!!!
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 18:06   #3
Philipp
Систему выпуска, колокол под КПП УАЗ, преваривать кронштейны крепления двигателя, топливную систему. Ну м еще наверняка по мелочам заморочки будут. И вообще то 406 пихло для уаза не очень. Момент маловат. 409 , ну на крайняк 405. Но 406 ИМХО волгу таскать, а не уаз.
Старый 12.11.2010, 19:57   #4
Динамит
Аватар для Динамит
Philipp, есть опыт установки этого двигателя на УАЗ? Моё мнение, что это в любом случае лучше и мощнее даже на низах (в виду бОльшей мощности), чем 414 или 417.
Старый 12.11.2010, 19:57   #5
гринс
а если в 406 цилиндры на 95 проточить как на 405 кто нибудь пробовал?
гринс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 20:06   #6
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Сообщение от гринс Посмотреть сообщение
Может образоваться полынья ( горький опыт ).
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 20:24   #7
Philipp
Сообщение от Динамит Посмотреть сообщение
Мое мнение, твое мнение, не важно. Лучше взять кривые моментов и мощьности 417 и 406 и сравнить.
Опыта эксплуатации 406 на уазе нет. Но часто езжу на волгах с 406. Так, вот, волги реально начинают ехать, только при больших оборотах 406 пихла. На средних, не говоря уж о малых оборотах динамики просто нет. Волга с 402 на средних оборотах разгоняется динамичнее. Но если 406 движок крутить, то на оборотах выше средних он начинает тянуть очень хорошо. 402 до него далеко. Это из личного опыта. Я полностью уверен, что с уазом будет еще хуже. Да, ехать он будет, но движок придется крутить нипадецки. А оно надо?
Зы. Вспомнил. На маршрутках газелях та же песня.
Старый 12.11.2010, 20:27   #8
PAVELZHURAVLYOV
Уменя 406 установлен 6 лет назад . Мотор б.у с газели с пробегом 270т . Бывший карб переделан в инжектор. Не обменяю даже на новый 414-417-421 .
Подводные камни есть , но не очень большие.
Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 23.12.2011 в 17:17.
Старый 12.11.2010, 20:35   #9
гринс
паша я померил растояния между крепежными ушами 406 и 417 вроде одинаково у меня подушки газелевские стоят встанет 406 на них?
Старый 12.11.2010, 20:36   #10
Пикулев Евгений
Аватар для Пикулев Евгений
Точацца,но не всякий 406.Надо старые блоки,до 2000года.Мне расточник показал даже,что нумерация блоков у 406 и раннего 405-го одинакова.Это позже,на 405 форму водяных каналов изминили,жесткость блока добавили.
Но даже если пробубукал горшки до дыры,завсегда гильзануть можно.
Меня в последнее время другая мысля не покидает,колено от 409 запихать.Мощи особо не добавицца,а вот крутящий момент сместицца к низу,то есть то,что так не хватает уазу с 406 пихлом.
Этакий недоношеный 409 будет В поршня пока дело уперлось,за ковку 10р отдавать жаба душит.
Пикулев Евгений вне форума   Ответить с цитированием
установка 406 гринс Буханки и Головасты 20 13.02.2014 13:50
УСТАНОВКА МЗ ИЛИ ГДЕ? хунтер Двигатель (Engine) 15 20.08.2007 12:10
Установка ГБО на 417 Dimon Двигатель (Engine) 2 22.06.2005 07:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
