Старый 05.08.2004, 23:45   #1
Дмитрий (Саратов)
По умолчанию Трамблер...
Двигатель УМЗ 451 МБ, поменял 21 распредвал на 24-й. Вроде у него другие фазы газораспределения. Заодно собираюсь менять трамблер с контактного на безконтактный.
Так вот какой трамблер теперь нужно покупать от УАЗа или Волги?
Дмитрий (Саратов) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2004, 23:18   #2
Saab
От волги дороже. Купи от уаза а потом настрой его под себя. Заметь у 24 волги клапана побольше впускные, так что может даже хуже стать.
Старый 09.08.2004, 13:05   #3
Дмитрий (Саратов)
У меня головка 414 (с овальными впускными и выпускными каналами), у нее клапана с большой тарелкой. Короче копия 24 - й головки.
А это как сделать? Читал, что трамблеры отличаются разными ходами штока вакуумного корректора и жесткостью пружинок.
Старый 09.08.2004, 13:06   #4
Пришелец
По умолчанию Re: Трамблер...
Сообщение от Дмитрий (Саратов)
Волговский с датчиком холла Цена вопроса 800 руб
По динамике и устойчивым холостым, просто песня!
Пришелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2004, 13:50   #5
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Сообщение от Пришелец
Основные параметры движков одинаковы, так что от УАЗа трамблер.
Но с холлом однозначно лучше(правда в прошлом году комплект трамблер+коммутатор+катушка+проводка в ЮП стоил ~1200 р.). Если брать это дело там же, трамблер и настроят бесплатно, но цифры надо с собой привозить(здесь есть, на Уазбуке) - у них, по моему, до сих пор нету. Вот с вакуумником проблема - трамблер волговский, характеристики не совпадают, но это лечится: берешь вакуумник от "Таврии", аккуратно развальцовываешь и втюхиваешь туда мембрану с пружиной и пр. от старого родного. Я так сделал - работает, как часы ! (от "Таврии" - потому, что снятый волговский жалко: параметры все-таки ближе к нашему, да и запас на всякий случай - вдруг первый блин комом!)
EJ - Бобик
Старый 09.08.2004, 23:46   #6
Saab
А чем холловский лучше? Я вот купил обычный бесконтактный и вроде ничего? Он что еще стабильнее момент искры делает?
Старый 10.08.2004, 08:16   #7
EJ - Бобик
Сообщение от Saab
ИМХО стандартный бесконтактный вполне даже ничего, особенно со 131-м коммутатором и без вариатора. НО! У него момент искрообразования и мощность искры определяется индукционной катушкой, чем-то вроде 4-х фазного генератора, напряжение на выходе которого зависит от числа оборотов. Должно быть около 2-х вольт - это номинал при номинальных оборотах(грубо, конечно), а на холостых и особенно при пуске оно снижается и может оказаться недостаточным для переключения коммутатора. С вытекающими последствиями.
Датчик Холла - полупроводниковый ключ, срабатывающий при изменении магнитного поля, и имеет на выходе уже не синусоиду, а именно два уровня напряжения - без учета остаточной проводимости и падения напряжения на самом ключе(незначительные величины) это 0 и 12 В. При этом есть возможность конструктивно задать "угол замкнутого состояния контактов", величина которого в контактном трамблере зависит от зазора между контактами прерывателя. Плюс, ес-но точность фаз. Дальше уже электроника коммутатора и более мощная катушка. Все это применяется на восьмерках - девятках и т.п. и конструктивно доработано для применения на волгах и УАЗах.
Конечно, комплект получается чуть ли не в полтора раза дороже, но надежность и эффективность системы зажигания возрастает как минимум на порядок.
У меня это дело стоит уже год - проблемы были только с точной регулировкой трамблера, поскольку специально для УАЗа не делают - все характеристики волговские. В остальном - супер! - не совсем конечно, но это уже отдельная песня - все вопросы к Виктору.
EJ - Бобик
Старый 10.08.2004, 10:04   #8
Saab
А он как подключается-то? Можно на него воткнуть вакуумник от старых, типа 119 такой железный весь под штуцер на резьбе? Нужно ли на него питание для работы датчиков? Легко ли он разбирается? Обеспечивает ли он более стабильную искру на больших оборотах взамен обычного или нет? Более ли точны моменты искрообразования. Я поменял на бесконтактный потому что неравномерна искра была по цилиндрам.
Старый 10.08.2004, 10:37   #9
EJ - Бобик
Сообщение от Saab
В MSK, в ЮП это дело продают комплектами, в т.ч. и с проводкой для поключения - так что с этим проблем вообще никаких. Вакуумник только переделывать, как написано выше, хотя и тот, который изначально стоит, вроде справляется, но не так как-то. Разбирается еще проще 119-го. Кстати там вместо упоров для грузиков - прорези в пластине, их можно удлиннить мм на 2 - характеристика продлится. Между прочим, конструкция грузиков такова, что образует рычаг с переменной длинной плеч, а это способствует более оптимальной зависимости угла опережения от оборотов. Искра реально стабильнее - в коммутаторе применена специальная микросхема. Моменты искрообразования определяются расположением вырезов на шторке датчика Холла - мерял, сделано точно.
Однако все это относится к любой СОВРЕМЕННОЙ системе зажигания ...
EJ - Бобик
Старый 10.08.2004, 22:42   #10
Viktor
Аватар для Viktor
Сообщение от Saab
Вакуумный автомат опережения на распределителе с датчиком Холла, на другой менять не стоит. У данного автомата "шире" характеристика, но проверить и настроить, следует.
Viktor вне форума   Ответить с цитированием
трамблёр Ярослав Hunter Двигатель (Engine) 10 15.01.2011 16:58
Трамблёр для УАЗ Leshiy_Vyatka Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 01.07.2010 17:40
трамблёр doctor11 Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 23.11.2006 21:34
Трамблер? Denis_3000 Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 13.02.2006 16:56
Чей трамблёр ? Anonymous Общие технические вопросы 3 14.04.2004 11:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
