#11 |
| Реклама | |
#12 | |
что то не хочется еще и реле стартера менять, там понесется, одно сменил - за ним другое... работает пока |
#13 |
Лишний контакт нужен, чтобы в момент запуска двигателя обеспечить более сильную искру. Он идет на вариатор и обеспечивает меньшее падение напряжения в момент запуска. Лишний провод можно приколхозить на тот же контакт втягивающего.
#14 |
то есть два провода на один тонкий контакт прикрутить?
#15 |
#16 | |
#17 | |
Понятно, что провод этот проходит через реле стартера и там описаная проблема снимается. Но я же не советовал человеку проложить новый провод. Я посоветовал ему, куда девать существующий. А этот существующий и так через реле стартера проходит. |
#18 |
Этот существующий проходил на втягивающем на отдельный контакт, а ты советуешь его скрутить в кучу с "+" управляющим стартером с замка. А сие есть ересь и глупость.
Занятой: "то есть два провода на один тонкий контакт прикрутить?" ЦЕД: "Лишний контакт нужен, чтобы в момент запуска двигателя обеспечить более сильную искру. Он идет на вариатор и обеспечивает меньшее падение напряжения в момент запуска. Лишний провод можно приколхозить на тот же контакт втягивающего." |
#19 | |
#20 | |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Менять втягивающее реле или весь стартер? | Сварог | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 07.07.2018 05:06 |
| втягивающее реле | Rajjahar | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 17 | 16.03.2010 11:03 |
| Втягивающее реле | БОБАЗИК | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 19.02.2010 21:28 |
| Втягивающее реле -подойдет от ВАЗа на УАЗ? | Александррр | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 19.02.2009 11:52 |
| Втягивающее реле.... Чудеса да и только! Или УАЗка устал... | Мастерок | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 26.08.2005 16:09 |
