Старый 13.07.2004, 16:24   #1
Anonymous
По умолчанию Расход топлива(Добавлено в НАВИГАТОР)
В идеале хотел приобрести Hunter с Andoria, но, как выяснилось серийно они пока не выпускаются, а, если сделать такой тюнинг, то машина будет стоить порядка 11000 - не по Хуану самбреро. Вот теперь думаю остановиться на Hunter с 409 двигателем (инжектор), но нигде не могу найти толковой инфо по расходу топлива. Уважаемые уазоводы, подскажите расход на такой машине или хотя бы просто расход 409-го. А то некоторые отговаривают и пугают именно расходом.
Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 20.01.2011 в 14:13.
  Ответить с цитированием
Старый 13.07.2004, 16:51   #2
Vanya
Раход инжектора почти такой-же как и у карбюратора.
Только 92, а не 80
Старый 13.07.2004, 16:53   #3
Vanya
http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopi...876&highlight=
Старый 13.07.2004, 17:13   #4
bax
http://www.uaz.ru/models/nm/315195/tx/
bax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2004, 21:55   #5
Cкрежет
Реально расход топлива меньше у "шестидесяток" реально можно уложиться в рамки 11 л/100 км., а то и меньше. Аэродинамика, однако
Старый 10.08.2004, 00:40   #6
Saab
По умолчанию А вот вам и расход
Обороты Расход Мощьность Топливо
для двигателя 70лс.
1000 250 20 5
2000 230 48 11.04
3000 240 66 15.84
4000 255 70 17.85
для двигателя 80лс.
1000 280 23 6.44
2000 230 50 11.5
3000 230 72 16.56
4000 245 80 19.6
все это взято из таблицы внешней скоростной характеристики, берется например расход топлива на 2000 оборотах - 230г/лс.час, умножается на мощьность на этих оборотах - 48 лс и делится на 1000 и получается 11 литров. Так что мудрежь с карбюратором - все ерунда, все равно меньше чем положено жрать не будет, а сели меньше жрет так значит и меньше мощьность - аксиома.
Старый 10.08.2004, 01:33   #7
DeOnis
Аватар для DeOnis
А веть может и больше жрать при меньшей мощности.
Бензин в цилиндре окисляется кислородом, и если кислорода пришло мало, а движка полюбому всосёт в себя столько обьёма смеси сколько обьёма изменится в целиндре при ходе поршня из верхнего положения в нижнее, соответственно недостаток воздуха пополнится бензином высасаном из карбюратора. Может я ошибаюсь, но по логике всё так. Кислорода на весь бензин не хватит, значит часть выплюнется в виде шняги загрязняющей атмосферу, ну и мощность упадёт так, как обьём цилиндра используется не полностью.
Фу. Отщёлкался.
DeOnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2004, 09:29   #8
Cкрежет
Saab, а что за двигатели такие, как называются?
Старый 10.08.2004, 11:00   #9
Saab
Двигатели такие как у всех. От уазиков.
Только какая вот экономия - посмотрите сами:
если ехать с 1000 оборотов на прямой передаче - 30 км, то за час проедешь 30 километров и израсходуешь 5 литров.
ехать 2000 - 60 км, расход 11 литров
3000 - 90 км расход 16 литров
4000 - 120 расход 18 литров
А выводы - будешь ехать 120 километров со скоростью 30 км в час - 30 * 4 = 120. Но бензина изожгешь 5*4 - 20 литров - невыгодно проще 120 км в час ехать)
едем 60 км в час - 60*2=120 - расход 11*2 получаем 22 литра на поездку.
едем 90км - получается 16 + 8 = 24 литра на поездку
что-то не складывается. выходит лучше ехать с максимальной скоростью - расход топлива будет меньше? Сам ничего не соображу по этому поводу, почему же тогда считается что чем медленнее едешь тем меньше расход - получается наоборот ведь.
Старый 10.08.2004, 11:08   #10
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Сообщение от Saab
... выходит лучше ехать с максимальной скоростью - расход топлива будет меньше? Сам ничего не соображу по этому поводу, почему же тогда считается что чем медленнее едешь тем меньше расход - получается наоборот ведь.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ - воздуха, дорожного покрытия, трансмиссии и т.д. - грубо говоря пропорционально КВАДРАТУ скорости.
EJ - Бобик
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) (2) Segan Двигатель (Engine) 953 25.11.2018 10:24
Термостат от BMW(Добавлено в НАВИГАТОР) Leg40 Двигатель (Engine) 330 22.08.2017 11:22
алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР) Преподобный Кузов (Body) 546 27.01.2017 14:31
Обрезка порогов (Добавлено в НАВИГАТОР) Mad Nut Кузов (Body) 226 22.02.2014 21:03
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) Гренадёр Кузов (Body) 895 19.08.2011 15:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
