#1 |
Всем привет. при очередной проверке масла в КПП и РК (Уаз 469), обнаружил избыток масла в РК и недостаток в КПП, при прошлой замене тупо слил и залил, наливал везде как и положено, по нижний край отверстия. а в этот раз сначала решил уровень проверить, вот и обнаружил такую хрень.
отсюда вопрос: может масло перетекать? |
| Реклама | |
#2 | |
#3 |
Конечно может.
В руководстве сказано, что уровень в КП может понижаться, а в РК - повышаться. У меня в КП на 5мм (примерно) уровень ниже заливного отверстия. Ни чего страшного в этом нет (IMHO) |
#4 |
Выравнивать уровень необязательно.
#5 |
тоесть, если в РК будет излишним до уровня в КПП (периодически доливать в КПП пока не выровняется с РК), то так ездить можно.
#6 |
#7 |
То есть если ты залил масло в КПП и РК по уровню, а впроцессе езды оно перетекло из КПП в РК, то выравнивать уровень, т.е. доливать масло в КПП НЕ НУЖНО!
#8 |
спасибо, все понял, тему можно удалить.
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Перетекание масла из Даймоса в раэдатку. | ИНА | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 44 | 02.03.2011 22:56 |
| Перетекание масла по мосту. | kamenka | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 07.04.2009 08:33 |
| Масла! | hiryrg | Эксплуатационные жидкости | 22 | 25.10.2007 16:35 |
| Датчик температуры масла, охлаждение масла | pipe469 | Двигатель (Engine) | 4 | 28.08.2005 09:22 |
| Теч масла.... | YevgeniY | Двигатель (Engine) | 5 | 13.02.2005 23:35 |
