Старый 07.01.2012, 22:54   #71
atlantnn
Аватар для atlantnn
Привет всем. Вот и я собрался сварить себе багажник. С ним все более или менее ясно. А вот с крепежем на крышу возникли сложности. Городить огород не хочется. Требования самые простые - простота и надежность. Скорее всего это уже все реализовано и работает. Прошу поделиться лучше фото.
atlantnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 00:41   #72
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от atlantnn Посмотреть сообщение
К ногам багажника привариваешь пластины из 3-ки, длиной 10 см и в водосток. Снизу такая же пластина. Заливаешь всё мовилем и двумя болтами М6 стягиваешь.
Дай Бог памяти... У меня вроде бы по три или четыре ноги на стороне и по одной спереди и сзади.
Возил Оку на багажнике. Нормально, только машину сильно раскачивает.
Фотки под рукой нет. (((
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 01:27   #73
Хтоор
Аватар для Хтоор
У меня так.
1.Шесть кронштейнов, вот такой конструкции
прикручены к крыше через резину наглушняк, на рёбра жёсткости.
2.Багажник сверлится по месту вместе с кронштейноми, в кронштейнах нарезается резьба.
Вот собственно и всё. Закрутил 6 болтов, багажник стоит, не нужен снял и в сарай
Хтоор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 03:12   #74
vova66
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
жаль что не фотоман у себя сделал заготовку багажника....стоек боковых 6шт....+2 на зад...и похоже что стукнет в башку еще 2 вперед,для эстетики...в водосток положил под каждую стойку 15 квадрат...а как зацеплять-всю башку сломал...чтоб пограмотнее...может ты и прав...цепануть через желоб м6а2...и не парится...мысля:шайбы под болт/гайку м6/10 поставить с минимальной внешкой...из а2...чтоб при трабле типа багажник на отрыв...ну вырвет болт...шайба-минимум=повреждения водостока-минимум...как думаешь?как по опыту?
Последний раз редактировалось vova66; 08.01.2012 в 03:15.
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 10:37   #75
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от vova66 Посмотреть сообщение
В течении дня сфоткаю. Машина рядом стоит.
Когда я дошёл до креплений, тоже голову ломал... И так и этак Пытался притягивающие крючки сделать. Не эстетично и не надёжно. Как-никак груз всё одно - прыгает на багажнике, а если груз привязан, то пытается вырвать багажник. Все затяжки - крючья будут ослабляться.
Делать через резинку - фальшивая масса и невозможность настроить антенну по КСВ.
У меня багажник во всю крышу с люстрой. Снимать его время от времени? А зачем?
Оторвать его ветками? Это надо умудриться.
Я положил две доски на багажник и манипулятором поставили на них Оку. Стянули двумя стяжечными ремнями и я километров 6 по асфальту катался. Народ смешил. Друг снимал на фото и видео, но при переносе информации на комп, флешка испортилась. ((( Такое вот совпадение.
Снизу крепить надо не через шайбы, а через пластину.
Старый 08.01.2012, 11:32   #76
vova66
вот о притягивающих крюках я и думал....
Старый 08.01.2012, 13:40   #77
badum
Аватар для badum
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...E6%ED%E8%EA%E0
Вот здесь есть описание интересного крепления.
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 13:54   #78
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
ИМХО - фигня все эти крюки.
Сложны в изготовлении.Неудобна в плане притяжки. (Ну, если нет желания регулярно телепать багажник туда-сюда).
Массивность самих креплений.
Я, кончено, могу и ошибаться, но тот, кто установил себе багажник, так и ездит с ним, не снимая. Даже на пузотёрках.
Так зачем выдумывать съёмные крепления?
Старый 08.01.2012, 14:00   #79
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от badum Посмотреть сообщение
Интересное. Согласен.
Интересное в плане "Когда коту делать нечего..."
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...72&postcount=5
Где гарантия, что при прыжке с грузом, гнутая пластина, которая прижимает багажник к низу водостока, не разогнётся и не соскочит?
И смысл городить всё это, когда можно просто прикрутить к водостоку?
Или сверлить его страшно? )))
Старый 08.01.2012, 17:05   #80
UriuB
У меня багажник (профиль 30 на 20) имеет по 4 стойки с каждой стороны и 2 стойки по углам "морды". К стойкам приварены прямоугольные трубы 20 на 20мм. , длинной сантиметров по 20. Очень хорошо ложится в желоб буханки. Прикручено все к желобу болтами на 6мм. Под желобом только щайбы.
Оку я не возил, но багажник пользую давно. Там две запаски, лебедка со стрелой складная, чтоб запаски поднимать, реечный домкрат, лопата, тренога большая для костра, сзади ящик небольшой (по высоте запасок). В ящике топор, пила, котелок и пр. посуда. По моим подсчетам багажник и все что там лежит весит килограмов 120. Багажник держится на болтиках в желобе очень хорошо. Всякие разные испытани прошел с успехом.
Это самое простое и эфективное крепление. Остальное все это для пузотерок. ИМХО.
UriuB вне форума   Ответить с цитированием
Багажник Lansor Общие технические вопросы 0 25.04.2009 20:42
Нужен багажник на Буханку!!! Дима Алтайский Кузов (Body) 12 02.03.2006 19:12
И все же про бак в багажник. AlexUnder Construction Общие технические вопросы 11 26.07.2005 16:13
Багажник на УАЗ Дядя Слава Кузов (Body) 1 24.06.2004 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
