Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 09.12.2010, 20:13   #221
sashka85
Свой пром. вал(37 зубьев) и шестерню вкл прямой-пониженной передачи (24 зуба) снимаешь, и ставишь вместо них пром. вал(41 зуб) и шестерню вкл прямой-пониженной(20 зубьев) РК хантер. Шестерня которая у тебя на фото подписана-надо сделать меньше(24 зуба) встает вместо шестерни вкл переднего моста(27 зубьев). Шестерни привода переднего и заднего моста(34 зуба) обтачиваешь в токарном станке (отдаешь токарю), и надеваешь на них три венца!(вал привода заднего моста имеет широкую шестерню) снятых в том же токарном станке со своего пром. вала (37 зубов). Два пром. вала(37 зубьев) придеться докупит
Так на промвал хантера должна одеться шестерня 24 зубьев? А она по шлицам подходит???
sashka85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 20:55   #222
navnichkomi
Подходит.
navnichkomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 21:13   #223
sashka85
Спасибо! Буду искать... У нас в магазинах два вида промвала на хантер.
Я так понимаю нужен вариант 2?
Старый 09.12.2010, 21:20   #224
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от sashka85 Посмотреть сообщение
логично: старого образца 12 шлицов, и нового 18 шлицов
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 21:31   #225
sashka85
Я извиняюсь за тафталогию, но дабы всем и мне стало ясно... Вот именно такая шестерня нужна для переделки? Она с промвала хантер-патриот и она старого образца....
Старый 09.12.2010, 21:34   #226
Weter
Аватар для Weter
Сообщение от navnichkomi Посмотреть сообщение
Для 3,7 купил новый пром вал(43 зуба) и шестерню вкл прямой-пониженной(18 зубьев) за 7000руб. Это какие то тюнинговые шестерни(производитель мне неизвестен), при установке которых вместо штатных понижение 3,001 получается.
Фото. Слева обычный пром вал, справа тот самый тюнинговый.
Эти шестерни делает УАРЗ, передаточное у них получается 3,0, в родной корпус точно не войдут, придется заплатку делать или брать Хантерошный корпус и его скорее всего тоже придётся немного доработать, но уже без заплатки ...
Weter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 21:41   #227
sashka85
Я вообще запутался!!! Расскажите или дайте фото промвала хантер-патриот который при переделке надо ставить вместо обычного промвала???
http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/...a8514.jpg.html
Это я так понял тюнинговый???
Старый 09.12.2010, 21:53   #228
Weter
Аватар для Weter
Да эти шестерни тюниеговые делает такие УАРЗ, у Патро - Хантерошного промвала 41 зуб, а на шестерне прямой пониженой 20 зубьев, а у этого тюненного промвала 43 и 18, только и Патро - Хантерошный промвал целиком не подходит с него нужен только сам венец и его нужно перепресовывать на старый промвал потому что на промвалу Патро - Хантерошной другие шлицы под шестерню включения переднего моста ... Так понятней ?
Старый 09.12.2010, 22:04   #229
sashka85
Все! Все логические цепочки связались в один крепкий узел!!!)))) Спасибо что всетаки растолковали! Теперь понял!
Старый 09.12.2010, 22:09   #230
sashka85
Но там же шлицы не совпадают!!! Как там? Тоже венец срезать и переставлять???
Последний раз редактировалось sashka85; 09.12.2010 в 22:11.
РАЗДАТКА 4,2 Dred Раздатка 419 12.08.2012 08:58
Раздатка 5,3!!!!! tanknk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 46 14.01.2011 19:01
раздатка Kirillka Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 17.06.2009 08:11
Раздатка на уаз 469 Boriska Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 06.05.2009 22:05
Раздатка ГАЗ-69 Sniper-2 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 23 19.04.2007 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
