Старый 05.08.2020, 01:13   #1
Allien
По умолчанию Не работают поворотники, кнопка аварийки горит непрерывно
Привет, это накрылось реле поворотников? Произошло на ровном месте, ближний-дальний и другой свет в порядке.
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 05:19   #2
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
С наибольшей вероятностью накрылось.
Если не накосячил в другом месте!
Старый 05.08.2020, 16:24   #3
Dictor
У меня с такими симптомами сам аварийный выключатель накрылся.
Dictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 20:24   #4
Сообщение от Dictor Посмотреть сообщение
Тоже тема!
Пять страниц обсуждать будем, потом окажется что масса отвалилась.
Старый 08.08.2020, 00:54   #5
chiefset
Аватар для chiefset
Так как лампы поворотов запитано через реле поворотов, которое же и аварийку создает, то скорей всего реле поворотников и "накрылось".
Хотя может в кнопке аварийки "отвалился" контакт на питание реле поворотов, тогда реле работать не будет, а лампа в кнопке аварийки постоянно выводом посажена на массу (реле не рабьоатет, +12 В на вывод не подает). Но лампа в кнопке аварийки должна отключаться при отпускании кнопки.
Последний раз редактировалось chiefset; 08.08.2020 в 01:04.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 01:18   #6
Allien
Спасибо за советы, по результатам отпишусь
Старый 31.10.2020, 01:51   #7
b2034
Во, у меня так же уже пару дней.
Помогает пошарить рукой под торпедой за кнопкой аварийки .
Т.е. вот это вот:
Ув. chiefset, спасибо Вам большое за симптоматику!
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 02:38   #8
Allien
Поменял реле, теперь мигают, правда с удвоенной частотой. Пробовал другое реле (новое) - так же. Не понял почему, пока езжу так. Лампочки все в норме.
Старый 31.10.2020, 03:08   #9
Удвоенная частота говорит либо о том, что одна лампа сгорела, либо номинал ламп не соответствует 21 вт, либо реле не той конструкции!
Старый 26.02.2023, 22:38   #10
Allien
Все лампы в норме кроме правого ближнего, но это же не должно влиять? И лампы зх клемма с коробки слетела. А реле куплено в уазовском магазине, внешне как то что до этого стояло. Не понимаю в чём дела(.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
