Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 18.09.2019, 12:05   #1
adoronkin
По умолчанию Светодиодные балки и фары с гарантией, очень недорого.
Всем доброго дня!
Есть в наличии светодиодные балки и фары для различных транспортных средств.
Гарантия на продукцию 1 год.
Качество стабильное, проверено временем. Гарантийные случаи крайне редки.
Высылаю по России и СНГ почтой или компанией СДЭК. Предоплата или наложенный платеж (оплата при получении, но в этом случае берется доп. комиссия за перевод денег отправителю товара).
Самовывоз и демонстрация (есть темное помещение) в г. Ивантеевка, Московская обл.
Скидывайте свои контакты, пришлю полный прайс и подробное описание всей продукции. Так же можно писать на adoronkin@yandex.ru или звонить 8-917-580-29-31. Алексей.
Ниже буду выкладывать фото и краткие характеристики фар и цены.
LED балка 120 ватт. Диоды CREE.
Цена в данный момент 2600 руб.
Используется 40 светодиодов CREE по 3W (светоотдача на 20-25% выше, чем у диодов Epistar). Обращайте на это внимание!
Комбинированный луч.
Заявленная мощность 120W. Реально зафиксированная потребляемая мощность 78W, что больше, чем у большинства представленных на рынке балок схожей заявленной мощности.
Напряжение питания 10-30V. Подходит на легковые и на грузовые автомобили.
Степень влагозащищенности IP 67.
Цветовая температура 6000К.
Размер 54 см. Установочный размер по креплениям 58 см.
Вес 2 кг.
Гарантия 1 год. Очень стабильное качество, гарантийных случаев по этим балкам еще не было!
Перед отправкой балка в обязательном порядке проверяется на работоспособность.
Комплект крепления.
Корпус фары выполнен из алюминиевого сплава.
Имеет мощный радиатор для отвода тепла от светодиодов.
Применяется в водном и автомобильном транспорте, квадроциклах, снегоходах, катерах и лодках, в охранных системах и т.д.
https://solnechniisvet.ru/p335299486...ara-balka.html
ID:	198112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198113   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось adoronkin; 17.09.2020 в 19:18.
adoronkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 12:37   #2
adoronkin
Светодиодная балка 240 ватт.
Диоды CREE.
Цена 5300 руб.
Используется 80 светодиодов CREE по 3W (светоотдача на 20-25% выше, чем у диодов Epistar и гораздо выше надежность). Обязательно обращайте на это внимание!
Заявленная мощность 240W. Реально зафиксированная потребляемая мощность 154W, что больше, чем у большинства представленных на рынке балок схожей заявленной мощности.
Цветовая температура 6000 - 6500К.
Длина без креплений 1062 мм. Длина с крепежами 1126 мм.
Вес 3 кг.
Комбинированный луч (часть направленные, часть рассеянные).
Корпус фары выполнен из алюминиевого сплава. Имеет мощный радиатор для отвода тепла от светодиодов.
https://solnechniisvet.ru/p369672163...mbo-diody.html
ID:	198115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2019, 12:48   #3
adoronkin
30W Светодиодная фара дополнительного света со свето-теневой границей.
При правильной регулировке не ослепляют встречку.
Цена 800 руб/шт.
Используется 9 светодиодов Epistar по 3W.
Заявленная мощность 30W. Реально зафиксированная потребляемая мощность 20W (такая же ситуация практически со всеми светодиодными балками и фарами на рынке и это реальный факт).
Световая температура 6000 - 6500К.
Световой луч растянут по горизонтали и имеет четкую свето-теневую границу. При правильной регулировке исключает ослепление встречного транспорта.
Вес 535 г.
Гарантия 1 год.
Диаметр фары 115 мм, глубина 55 мм. Диаметр стекла 80 мм.
Размеры фары прямоугольной формы 120х95 мм, глубина 55 мм. Размер по стеклу 85х65 мм.
Имеет специальный клапан, сообщающийся с атмосферой, поэтому допускается образование лёгкого конденсата внутри фары.
Круглая
https://solnechniisvet.ru/p354335394...naya-fara.html
Прямоугольная
https://solnechniisvet.ru/p133931471...naya-fara.html
Видео доступно по ссылкам выше.
ID:	198119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198125   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2019, 12:54   #4
adoronkin
50W Светодиодная фара дополнительного света со свето-теневой границей.
Цена в данный момент 1250 руб/шт.
Используется 15 светодиодов Epistar по 3W.
Мощность 50W. Реально зафиксированная потребляемая мощность 33W (такая же ситуация практически со всеми светодиодными балками и фарами на рынке и это реальный факт).
Вес 810 г.
Гарантия 1 год.
Размер по стеклу 160 х 95 мм. Глубина фары 70 мм.
Имеет специальный клапан, сообщающийся с атмосферой, поэтому допускается образование легкого конденсата внутри фары. https://solnechniisvet.ru/p358549468...naya-fara.html
ID:	198127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198128   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось adoronkin; 27.11.2019 в 01:12.
Старый 18.09.2019, 13:01   #5
adoronkin
Светодиодный прожектор-фара - 36w, диоды CREE.
Цена 1050 руб/шт.
Используется 12 светодиодов Cree по 3W.
Мощность 36W.
Реально зафиксированная потребляемая мощность 30W (такая же ситуация практически со всеми светодиодными балками и фарами на рынке и это реальный факт).
Напряжение питания 9-32V.
Цветовая температура 6500К.
Направленный луч 30 градусов (дальний свет) или широкий 60 градусов (ближний).
Вес в упаковке 710 г.
Размер 165х80х65 мм.
Гарантия 1 год.
Дальний (узкий луч)
https://solnechniisvet.ru/p245717546...ktor-fara.html
Ближний (широкий луч)
https://solnechniisvet.ru/p245718093...ktor-fara.html
ID:	198130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198131   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2015-04-24 в 20.05.21.jpg
Последний раз редактировалось adoronkin; 18.07.2020 в 16:09.
Старый 19.09.2019, 16:12   #6
adoronkin
Светодиодный прожектор-фара 24W (Combo), диоды СREE.
Цена 700 руб/шт.
Используется 8 светодиодов Cree по 3W (светоотдача на 20-25% выше, чем у диодов Epistar).
Мощность 24W.
Вес 305 г.
Гарантия 1 год.
Цвет черный.
Длина 16,5 см, высота 3,6 см, глубина 5,5 см.
Благодаря небольшим размерам легко встанет на легковой автомобиль! https://solnechniisvet.ru/p358550030...ktor-fara.html
ID:	198149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198150   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2019, 16:16   #7
adoronkin
Светодиодный прожектор-фара - 48W
700 руб/шт.
Светодиодный прожектор-фара с усиленным радиатором.
Используется 16 светодиодов Epistar по 3W.
Мощность 48W.
Реально зафиксированная потребляемая мощность 36W (такая же ситуация практически со всеми светодиодными балками и фарами на рынке и это реальный факт).
Ближний свет (луч с раскрытием в 60 градусов) или дальний (более узкий луч).
Вес в упаковке 625 г.
Гарантия 1 год.
Ближний:
https://solnechniisvet.ru/p133918159...ktor-fara.html
Дальний:
https://solnechniisvet.ru/p282895772...ktor-fara.html
Название: Снимок экрана 2015-10-31 в 15.42.38.jpg
ID:	198152   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2015-10-31 в 15.42.49.png
ID:	198153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198154   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2019, 16:20   #8
adoronkin
Светодиодный прожектор-фара 42W
700 руб/шт.
Используется 14 светодиодов Epistar по 3W.
Мощность 42W.
Узкий луч 30 градусов (дальний свет).
Диаметр 110 мм.
Высота с крепежной проушиной 135 мм.
Глубина 75 мм.
Вес 600 г.
Гарантия 1 год.
Дальний:
https://solnechniisvet.ru/p121417209...ktor-fara.html
Ближний:
https://solnechniisvet.ru/p379562864...ktor-fara.html
ID:	198156   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось adoronkin; 18.07.2020 в 16:10.
Старый 24.09.2019, 12:19   #9
adoronkin
На всю продукцию даётся гарантия.
Старый 27.09.2019, 14:07   #10
adoronkin
Балка 240W на крыше Patriot
ID:	198349   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
