Старый 01.01.2019, 14:45   #1
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Установка современной CAN-приборки вместо штатной аналоговой
Решил я своей машинке на Новый Год подарок сделать...
Хоть старая приборная панель фирмы RAR живет и здравствует, стала стареть, очень часто стрелки приходиться сбрасывать. Да и надо что-то иногда обновлять...
После опытов с немного б/у, но рабочей приборкой от дизельного Патриота 593.3801-10, решил установить себе одну из последних, 316300-3801010-80. Такая ставиться на Патриоты с комплектацией Лимитед.
Она и декоративная рамка к ней были куплены в магазине Автоприборка.ru.
В отличии от наших старых приборок там не куча разъемов, а всего один, весьма хитрый.
По картинке из тут нашел производителя. Это оказался разъем 284229-1 компании TE Connectivity, что и был куплен вместе с контактами.
Обжимка прекрасно подходит вот такая:
Провода употребил ПВАМ, у нас их в ассортименте, с кучей цветов можно купить на кабельном заводе. Для цепей питания сечение 0.75 кв.мм., остальные - 0.5.
Получился такой штук:
Сразу скажу, сей разъем можно заменить на широко распространенные BLD-20, коим цена 18 рублей. Шаг совпадает, размер то-же. Так сделано например тут, тут и тут.
Но мне такой вариант не понравился. Почему - это нужно подержать в руках... . Как оно там фиксируется...
Оживить приборную панель проблем не составило. По CAN-шине передаются значения оборотов, температуры, всякие сигнализаторы. Для работы маршрутного компьютера достаточно только передать мгновенный расход топлива. Его придется считать самому. Все остальное - штатные сигналы, которые присутствуют в штатной проводке. Коих нету и какие не нужны (ABS, EBD и т.д.) - посылаются на "массу". Таким образом сейчас на столе лежит полностью функционирующая приборка:
Следующий этап, разработать некий переходник между старыми сигналами и контактами и CAN-шиной. Так-же надо придумать, как выводить показания давления масла. В этой приборке этого не предусмотрено, только аварийная лампочка. Но мне как-то неуютно. Хорошо, у показометра температуры нет никаких надписей, туда , видимо при нажатии кнопки буду выводить значение давления масла.
А пока, пока все это будет делаться, к приборке подключен имитатор датчика скорости. Пробег под 200 т.км. при скорости 180 км/ч. мотать придется около месяца .
Название: IMG_5021_новый размер.JPG
ID:	191160   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5014_новый размер.JPG
ID:	191161   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5015_новый размер.JPG
ID:	191162   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5018_новый размер.JPG
ID:	191163   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5023_новый размер.JPG
Название: IMG_5032_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось Кот-66; 01.01.2019 в 16:01.
Старый 01.01.2019, 15:17   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
хорошо.
только сложновато.
и дороговато наверно
Насчет сложно - так это еще и моя работа. Мне так просто.
Насчет дорого - так мне свою приборку в принципе уже не купить. А современные цифровые у производителя совсем подъемных денег стоят, мне раз заправиться . Да и у продавца - вовсе не накладно.
Будь в руках любая другая от инобуржуйской машинки - так и она прикручивается. Там говорят, вообще рубля два. Просто из-за большого ассортимента и незнания ассортимента сложно, а тут и посадочные размеры совпадают.
Старый 01.01.2019, 15:25   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
...чую-непросто будет сделать
Дык уже работает. По CAN-шине отравляю пакеты. Стрелки шавелятся, лампочки загораются, маршрутный компьютер выдает расходы и остатки километров... Сейчас нужно устройство, которое будет собирать с датчиков информацию и засовывать ее в CAN-шину.
Последний раз редактировалось Кот-66; 01.01.2019 в 15:27.
Старый 01.01.2019, 15:36   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
сам будешь устройство разрабатывать ?
на продажу будешь делать ?
1. Конечно сам.
2. Как пойдет, тут загадывать не буду.
Старый 02.01.2019, 14:22   #5
Saab
Там на старые патриоты до 2014 по ссылке 2 панели, одна простая с часами, другая с БК, интересно, можно ли простую на панель с БК заменить? Или там придется проводку переделывать?
Старый 02.01.2019, 14:25   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Для БК информация идет с CAN-шины. Соответственно для БК ничего другого не нужно. Это опять-же, по той приборке, что начал пользовать. Возможно, там то-же самое.
Старый 02.01.2019, 22:53   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
CAN-шина -коварная вещь
вспомнилось -с неделю назад была гранта
1.не заводится
2.ЩИТОК ПРИБОРОВ моргает как светофор,стрелки ходуном ходят
однако связь со сканером по CAN -есть
показал замыкание кан-шины на +
долго ковырялся
в итоге виновата оказалась штатная КИТАЙСКАЯ МАГНИТОЛА.-ОНА ИМЕЕТ СВЯЗЬ ПО ШИНЕ.СТОИЛО отключить-всё стало хорошо
Ну в данном случае все проще. CAN-шины нет в принципе. Будет только приборка и переходник. Потом, по мере надобности, может что ещё появиться...
Последний раз редактировалось Кот-66; 02.01.2019 в 22:57.
Старый 03.01.2019, 01:02   #8
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
скажи пожалуйста, где покупал "лиры" в разъем, у китайцев или на рынке? просто раза три заказыва на али, не доходят...
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 04:49   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Поэтому и не доходят, что далеко ... Я предпочитаю проверенные места:
https://klemma505.ru/
Последний раз редактировалось Кот-66; 03.01.2019 в 04:54.
Старый 29.04.2020, 23:22   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
Однако обновлю тему...
Случилось пару событий.
1. Штатная приборка задвинула стрелку спидометра в самый конец шкалы и все. Намекает, что устала, что пора... Сброс и другие шаманства не помогли.
2. Сидим работает дома .До кучи решил закончить этот проект.
В общем, все заработало.
Все железки:
1. Сама приборная панель 316300-3801010-80.
Были уж мысли поставить новую, полностью цифровую от машинок 2019 года - но в продаже на фирме их нет, а в автомагазинах цены совсем конские.
2. Блок сопряжения. С одной стороны - все сигналы (тахометр, температуры, давление, аварийные сигналы). С другой стороны - CAN-шина.
Пока за размеры не боролся, что вышло-то вышло. Основную площадь занимают цепи защиты.
3. Жгут проводов. Соединяет штатный жгут проводов от приборки (без какой-либо переделки) с блоком сопряжения и с новой приборкой.
То-же пока с большим запасом, раза в 4 сократить можно.
На плате есть COM-порт. Для всяких настроек, если понадобиться. Например тут встроенная "электронная" шестеренка. Может буду задавать коэффициент.
Все уже работает в машине.
Какие особенности.
1. Немного непривычна шкала тахометра. Прежняя хоть не такая точная, но я четко видел 2500 об/мин. У меня это основные обороты.
2. Уровень бензина показывает идеально, даже лучше, чем в штатной. Но с другой стороны, раньше отклик был гораздо медленнее, а тут на горках и оборотах стрелку мотает в стороны. Иногда даже загорается лампа резерва.
3. Пока еще звуковой сигнал не надоел, но возможно скоро я его придушу.
4. Удивительно, но без переделок заработала регулировка яркости подсветки приборной панели. Там нужен ШИМ-сигнал. Уж ни как не думал, что в моем МУСе, заточенном под подсветку лампами накаливания - оно есть.
Осталось сделать разные штуки.
1. Приборка много меньше штатной. Поэтому по краям зияют дыры. Придумать как сделать нормальную окантовку.
2. Сейчас почему-то не принято измерять давление масла. Только аварийная лампа. В приборке этой то-же не предусмотрено. А я привык.
В схеме все уже сделано. При нажатии кнопки вместо температуры двигателя буду выводить давление, благо CAN-шина - что хочу, то и делаю.
Но штатный датчик пользовать не хочу, очень уж они глюкавые. Щас едет с Али датчик 05149062AA от Крайслера. Это тензодатчик, там не реостат.
3. Сейчас обороты двигателя - штатный сигнал от блока управления. Нужно взять сигнал от форсунки. Тут и информация о частоте и о бремени открытия форсунок. Зная это, зная их производительность - можно будет запустить и некий встроенный бортовой компьютер, который показывает всякие расходы и остатки.
4. Мелкие фенечки. Раз-уж оно есть... Это индикатор температуры за бортом, индикатор отрытых дверей.
5. Подобрать корпус под это дело.
Название: WhatsApp Image 2020-04-29 at 22.11.49.jpg
ID:	201299   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-04-29 at 22.11.50.jpeg
ID:	201300   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-04-29 at 22.11.50 (1).jpeg
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
