#1 |
Доброго здоровья уважаемой публике.
Отстал в матчасти. Нужен совет. Есть автомобиль с ЗМЗ 406 (газель) Но достал известный звук. Лечения все сделаны подпилена перемычка на привалочной плоскости приемной трубы под прокладку от Волги без перемычки. Помогло но мало. Куча всяких проблем кроется по видимому в самой приемной трубе. Возникла мысль установить комбинированное изделие, где коллектор и приемная труба единый организм. Но далее потребуется резонатор и глушитель. Слышал что от Патриота ставят, и звук нормальный, тихий. Посоветуйте, лучше конечно каталожные номера. Или какие либо теоретические советы. Единственное что не хотелось бы, так это строить глушитель самостоятельно, хотя невозможного для меня мало. Больше конечно хочется серийных деталей. Думал спросить на сайте Газелистов, да не решился. Сколько не пытался там мониторить что либо, все зря. Публика не та. Что не сломают то уронят (с) Заранее признателен за дельное содействие.
| Реклама | |
#2 |
Глушитель нормальный поставьте и трубу выхлопную нарастите - все проблемы сразу уйдут. Основное это короткая труба.
#3 |
Этот стингер только еще больше под капотом казели нагреет атмосферу..
а так не надо покупать самый дешевый китайский глушак |
#4 | |
Нормальный глушитель меня интересует, но в продаже я вижу то что стоит у меня. Какой по вашему нормальный? Трубу на современных машинах видел, длинная. |
#5 | |
Я и спросил, что купить? Стоит Баксан, в магазине Баксан. Есть магазин УАЗ. Но там что то может есть лучше, мотор то одинаковый. У меня правда объем поменьше. |
#6 |
У меня такая же проблема. Достал этот звук. Дребезжит на средних оборотах. Глушитель и резонатор несколько раз менял, из старого штаны и коллектор. Тоже читал, что нужно делать пропил, но пока не пробовал.
#7 | |
Если сейчас у вас уже стоит какой-то глушитель, оберните его некой теплоизоляцией базальтовой или на базе стекловолокна, толщиной 3см, а сверху лист жести, что бы не вываливался. Услышите, что шум от выхлопа уменьшится. |
#8 |
Пропил сделал. Где то на %60 решает проблему. Но не на столько что бы это можно назвать приемлемым.
#9 | |
Вы предлагаете мне творчество, а я спрашивал как обойтись без него. Спасибо конечно, но творчество моя беда, я сильно увлекаюсь... Устал! |
#10 | |
