Старый 11.08.2015, 12:12   #1
Barrio
Аватар для Barrio
По умолчанию Патриот 2015 - переодически схватывает и не заводится
Здравствуйте.
Суть проблемы такова, при покупке авто (начало июля) 4 раза за месяц он отказался заводится. Заводишь, схватывает, глохнет. Такие манипуляции производишь несколько раз, потом заводится. Звук работающего бензонасоса присутствует.
На ТО-0 описал суть проблемы, менеджер ТО садится за руль, заводит, он не заводится ))) Сказал разберемся.
Машину отдали - про проблему сказали мол мы не можем это продиагностировать, на компьютере ошибок нет и развели руками.
Проблема существует по сей день (4500 км пробега) и случается все чаще.
П.С.: перед покупкой я думал, интересно сколько ж я протяну ремонтироваться у официалов ))) т.к. раньше с сервисами дела не имел, видимо финиш
Barrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 13:40   #2
AlexOmsk
Сообщение от Barrio Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Берете чистый листок бумаги и пишете:
Официальному дилеру......
Приобрел у Вас автомобиль Марки ххх такого-то числа.
На ТО -0 Была описана эта проблема ххххх. (крайне желательно приложить бумаги (копии заказ-наряда) с ТО, где Вы описываете эту проблему). Однако после ремонта, данная проблема проявилась вновь.
Согласно ЗоЗПП существенным недостатком является ..... недостатки появляющиеся вновь после их устранения.
Так же согласно ЗоЗПП если в товаре услуге обнаруживается существенный недостаток, то данный товар подлежит возврату с полным возвратом денежных средств.
Данный недостаток не позволяет нормально эксплуатировать автомобиль, приводит к значительным тратам времени и сил, а так же денежных средств для передвижения на такси в момент когда автомобиль не заводится.
Прошу в кратчайшие сроки устранить указанный недостаток, в противном случае буду вынужден потребовать возврата денежных средств в полном объеме за некачественный товар.
Данное письмо наполняете номером договора, номером заказ наряда, датами и т.д. Обязательно обратные контактные данные.
Чуть грамотнее формулируете. Цитаты из ЗоЗпп найдите в интернете и привидите правильные цитаты. Едете к дилеру с двумя копиями такой бумаги. Один отдаете им, на втором они Вам ставят входящий номер, дату, должность принявшего, подпись и печать. С этого момента у них максимум 45 дней на устранение этой проблемы. После чего Вы сможете вернуть автомобиль и получить за него полную стоимость, либо обменять на новый (на Ваше усмотрение).
Если необходимо то могу помочь с написанием, но не сегодня, сегодня просто некогда. Да и на работе я.
Предсказываю: сами позвонят, очень вежливо позовут. Когда Вы приедете в назначенный час, мастер приемщик никого кроме Вас не будет замечать. Очень внимательно к Вам отнесется и выслушает. И, почти уверен, отремонтируют автомобиль, причем бесплатно.
Из недостатков - скорее всего, придется пару дней без авто, т.к. им тоже надо найти что за проблема.
Удачи.
AlexOmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 13:40   #3
Jurixх
По умолчанию .
Здравствуйте.
После того как глохнет, чек загорается? Если загорается то сделай самодиагностику и посмотри ошибку. А так вообще может быть отсутствие давления в топливной системе, отсутстви зажигания, избыточное давление (перелив). Чтобы на перелив проверить, попробуй когда схватится на газ нажать и дым смотреть из трубы. Если продолжительное время валит дым и когда отпускаеш глохнет то перелив, скорее клапан обратки не работает. А если на газульку давиш он всеравно глохнет, то недоливает, знач насос нужно проверять. Это что можно проверить в уличных условиях. Зажигание можно проверить просто. Выкручиваешь свечу и корпус на массу, ключ на стартер и смотриш искру. И так каждую. Опять же это все не гарантирует точного определения проблемы.
Jurixх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 13:44   #4
Jurixх
Да кстати вспомнил.У меня на буханке инжекторе была такая проблема. На горячую отказывался заводиться. Выяснилось что проблемы с давлением в системе и постоянно переливало. На холодную заводился как часики.
Старый 11.08.2015, 13:54   #5
Barrio
Аватар для Barrio
дело в том что автомобиль я покупал в Орле, а обслуживаюсь в Смоленске, т.к. живу в области
Старый 11.08.2015, 13:55   #6
Barrio
Аватар для Barrio
на горячую и холодную без разницы, друг заметил во время схватки темный дым, на газ не реагирует, чек не горит
Старый 11.08.2015, 14:24   #7
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Двиг бенз или дизель? если чек не зажигается, то проблема кроется в топливоподаче и все что с ней связано. а так же не лишним будет посмотреть в каком состоянии находится ДПКВ. ну, а потом нужно смотреть глубже. но все же рыть нужно в топливном направлении, возможно что фильтр тонкой очистки установлен неправильно...
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:54   #8
Barrio
Аватар для Barrio
двигатель бензин.
тут я стал подумывать, что возможно все это зависит от температуры окружающего воздуха, так как у нас сейчас 32 в тени, и проблема стала проявляться очень часто
Старый 11.08.2015, 17:44   #9
Jurixх
Темный дым это перелив. Ну судя по температуре в тени, то ничего удивительного нет. В жаркую погоду у меня и на карбюраторном бывало приходилось крутить стартер. Это из-за недостатка кислорода, воздух хапает горячий - разряженный, смесь получается перенасыщенная парами бензина, тобиш перелив получается от того и дым. Крутишь стартер дальше он схватывает со временем. Но если такое явление возникает часто при температуре до 15-20 градусо тепла, то проблемы скорее с давлением в системе
Старый 11.08.2015, 17:44   #10
sarmatъ
свечи посмотри
sarmatъ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
