#1 |
Доброго дня! Срочно нужна помощь
Ситуация, заменил все цилиндры, колодки, передние тормозные шланги. Систему прокачал. Педаль хватает через раз. Первый раз мягковато, со второго встает колом. Как только завел двигатель, педаль при нажатии падает в пол, возвращается медленно. Не прокачивается вообще. Как только глушу- сразу встает колом. Все подведено, никаких утечек. Очень нужно ехать через два дня, поэтому горит. Поиском ничего не нашел путного. Дайте ссыль пожалуйста если пропустил. Заранее спасибо! |
#2 |
Вроде так себя ведет умирающей ГТЦ. При отпущенной педали, машина едет или зажата тормозами?
#3 |
Попробуй немного ( на 1-1,5мм.) увеличить шток вакуумного усилителя. Было такое уже у меня
#4 |
#5 |
#6 | |
mechanic
значит, не ГТЦ.
Большое расстояние между колодкой и тормозным барабаном . Первое нажатие на педаль "уходит" на выбор этого большого расстояния. регулировка: вывесить колесо - должно свободно вращаться. вращая болт эксцентрика, найти момент , когда колодка, толкаемая эксцентриком, начнет тормозить колесо и отпустить эксцентрик до полного растормаживания. Повторить операцию со вторым эксцентриком колеса. Повторить со следующим колесом. ВУТ работает нормально. Если мембрана порвана - он не работает. "педаль проваливается" как раз из-за больших зазоров. Извиняюсь, но если не подведены колодки, я бы посоветовал бы проверить правильность установки осей колодок. Тоже могут быть поставлены не на правильный угол. |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | |
mechanic
![]() Цитата:
Чудес не бывает. Если ГТЦ перепускает педаль колом не становится никогда. |
#9 |
ГТЦ не перепускает это точно. Система прокачена 100 процентов, тормозной жидкости на нее не жалел. Вообще тогда не знаю в чем дело. А почему педаль назад вяло идет???
#10 |
Если педаль медленно возвращается, то это крякнул ВУТ. А вот то, что педаль твердеет после второго качка, то это скорее всего воздух в системе.
