Старый 27.10.2004, 10:09   #1
Dru
По умолчанию Почему дергается Хантер, ЗМЗ 409- заметки пользователя!
1) Не герметичность системы перекачки из бака в бак Б - перебрать, протянуть.
2) Не герметичность закрытых баков- подобрать крышки.
3) Уровень бензина в баке ниже уровня пластикового стакана погружного бензонасоса- насверлить дырок по всей площади и высоте.
4) Глюки датчиков
  Ответить с цитированием
Старый 27.10.2004, 13:34   #2
Zeemor
Про стакан не совсем согласен, т.к. он не просто так стоит, а чтобы насос воздуху не глотнул при разгоне-торможении и прочей тряске. Я увеличил нижнюю дырку + сделал сбоку, примерно на высоте внутренней шторки дополнительную.
У меня на 31622 (ЗМЗ-409) основная причина дергания или провалов на больших оборотах - это загрязнение сеточки на насосе.
А вот герметичность на дерганье не сказывается...
Кстати, мне удалось побороть обратное перетекание бензина на стоянке. У меня постоянно выравнивался уровень в баках. Изучение вопроса показало, что перекачивающая магистраль доходит до дна в обоих баках и, естесственно, уровень в сообщающихся сосудах выравнивается. Я сделал отверстие (надпил) в трубке слива топливного модуля как можно выше. Бензин не уходит
Zeemor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 22:59   #3
Andrey12
Зем а если сразу после пуска как буддто сам себя разгаззовывает, я пытался помочь педалькой но "Бурушка" (3163) ни как не отреагировал. И причем только поутрам в течение 15-20 секунд сразу после пуска. Что может быть? Да потом работает ровно.
Andrey12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 20:38   #4
Dima_J
Сообщение от Andrey12 Посмотреть сообщение
Если Евро-3 (или 4) и Бош 17.9.7, то это прогрев нейтрализатора: обороты до 1300 и УОЗ -10...-12. Заметно летом - зимой нет, т.к. происходит раньше, когда еще обороты не упали, до близких к ХХ.
Так у меня, по крайней мере...
Успехов !!!
Dima_J вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по сцеплению (опять), Вернее, почему дергается машина? lungo УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 44 12.12.2010 19:26
Почему я выбрал Хантер ArSon Обсудим автомобили 19 24.11.2009 15:27
Корейские заметки. Zvorobush Путешествия 10 02.04.2007 16:23
гидравлика сцеплния стала мягкой почему (Хантер) Romik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 25.12.2006 08:21
Поиск Пользователя Gargaran Прочее 2 16.06.2006 08:41
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
