Старый 17.08.2006, 14:54   #1
bort_44
Аватар для bort_44
По умолчанию Самодельная лебеда - варианты
Темка по самодельным лебёдкам - гидравлическим, механическим, пневматическим и электрическим
Сообщение от Чирок
А если масляный насос будет врашятся постоянно? То по идеи и лебеда тоже? а как можно сделать так чтоб его можно было отключать? Я просто хочу посадить насо на привод через ремень... постоянный. или ктото подскажет как можно сделать отключаемый привод?
Сделай через муфту(чтоб шкив мог от вала отключаться)так на джипе (шевроле)был сделан насос кондиционера .она при вкл кондея щелк.только я не понял какая она была, элекро или др.
Последний раз редактировалось Дмитриевич; 29.10.2011 в 20:34.
bort_44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2006, 15:02   #2
bort_44
Аватар для bort_44
Сообщение от Чирок
Гур тоже(насос) постоянно вращается,другое дело что лебеда не так часто используется, поэтому нужно мастерить муфту(иначе ресурс -1)
Старый 17.08.2006, 23:17   #3
Пашок
Аватар для Пашок
Сообщение от Чирок
... и на сколькоо на будет тяжеле электро? и на сколько дороже?
Много вопросов
По весу она у меня где то 60 кг с тросом, а цена токарю рублев 300 вышло.
Пашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2006, 23:21   #4
Пашок
Аватар для Пашок
Сообщение от Чирок
..... И тяжело ли поставить ГУР на 4178?
Кронштейн на двигло под насос стоит 150 рублёв, а насос уже и не помню.
Старый 21.08.2006, 07:17   #5
Анатолий Ф
Фирменные гидролебедки подключаются к насосу ГУР через клапана. Т.е. для пользования лебедки нажимается кнопка, клапана переключаются на лебедку и все ОК, только ГУРа нет. Усилие у них по моему даже больше чем у электрических, а вот скорость меньше, ну и зависимость от движка.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 07:37   #6
Конрад
Да уже в соседней ветке обсосано до косточек http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...EE%ED%F0%E0%E4
Конрад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 10:28   #7
KES
А не повесить ли гидронасос на вал отвора мощи… Гидравлика пригодится для чего нить ещё…
На мой взгляд реализовать гидравлическую лебедь легче и дешевле чем электро. Надежность выше + ресурс неограничен + мощь…
Прощитать все надоть…
Главное - Есть ли у вала отбора мощности реверс ??? или опять огород городить (((
Старый 01.09.2006, 13:44   #8
Пашок
Аватар для Пашок
Зачем городить с коробкой отбора мощности если можно поставить насос ГУРа от Audi 44 кузов там он 2 секционный. Одну секцию на ГУР , а вторую куда хочется. С этим насосом можно легко крутить руль и ползти на лебедке.
Старый 01.09.2006, 16:14   #9
DmS
а как вообще редукция считается? объем мотора делим на объем насоса?
если так, то какой объем у штатного уазовского насоса ГУР??? шкивы наверно надо будет менять на поликлиновые...
не заморачивался пока лебедкой, но имхо сделать не сложно... нужет будет еще червячный редуктор - шоб лебедка обратно не зарматывалась, если машина на склоне... клапана всякие для управления лебедкой - холостой ход, сматывание/разматывание троса, т.е. мотор с реверсом нужен... барабан токарь наверно может сделать, корпус сварить... интересно если детали покупать, не дороже все это выйдет готовой лебедки? мотор и редуктор дорого стоят, надо будет тогда где нить среди всякого хлама искать...
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2006, 20:36   #10
Пашок
Аватар для Пашок
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
Насчет где взять гидромотор обратил внимание на поливомоечную машину на базе ЗИЛ у них щетки сейчас вращает гидромотор.Размер подходящий осталось узнать производительность и цену.Думаю на этой недели удочку забросить на завод.
Скорость вращения этого мотора большая для лебедки и когда щеткой упираешся в бортик она останавливается (слабоват). Редуктор к нему надо, а это лишний вес и размер.
Самодельная электрика - варианты Цед Электрооборудование (Electrical Equipment) 587 13.03.2011 20:29
лебеда Gidroliz-toxa Общие технические вопросы 3 22.07.2007 04:01
Шишкина лебёда. dimonscout Общие технические вопросы 9 07.09.2006 23:43
Лебёда. Покупка =ХАНТЕР= Общие технические вопросы 0 06.09.2006 18:17
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
