Старый 13.09.2012, 00:05   #11
Толич
Аватар для Толич
просто на одной машине лопатки накрылись и все масло долой. вот чел и не захотел больше с ними связываться. еще и цена вопроса ужасть. купил поставил сей девайс. говорит тормоза лучше чем были. и хватает его нормально ведь сам вакумник тоже держит вакум если клапан в порядке.
некоторые ставят при замены гены.
Толич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 08:10   #12
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
... пусть меня повесят, если я что-нибудь понял ...
... генератор, масло, лопатки, ВУТ...
Старый 13.09.2012, 10:46   #13
Толич
Аватар для Толич
чего не понятно то. когда они накрываются все масло летит в вакумник (ВУТ) ну вот и поставили другую чтуковину.
Старый 13.09.2012, 11:29   #14
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от dimcheg Посмотреть сообщение
Ну я вообще вкурсе для чего такой насос на том же Пассате. Я не понял почему он будет "Альтернатива лопаткам на генераторе"....
Ну, на дизелях в отсутствии дроссельной заслонки вакуум брать неоткуда. Поэтому для тормозов у дизелей на генераторе стоит вакуумный насос... Я на УАЗе не видел как это выглядит, но предполагаю, что "лопатки" - это ничто иное, как ОН...
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 00:57   #15
ВладимирСпб
В вут масло лететь не может . У твоего товарища в вакуумном насосе разлетелись лопатки и пропал вакуум . В замен родного механического вакуумного насоса он поставил этот электронасос . Я сегодня тоже такой купил от вольво . От ауди насос точно такой-же , только крепление другое , стоит почему-то в полтора раза дороже . Эти насосы кажется HELLA делает
http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
ВладимирСпб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 11:41   #16
Толич
Аватар для Толич
я по идее тоже не понял как оно туда полетело когда там сосет в другю сторону=))) но ведь они сломались=))
самое главное забыл сказать что это было совсем не на уазе=))) на другой машинке
Старый 14.09.2012, 11:55   #17
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от УАЗМЕТАЛЛ Посмотреть сообщение
Да вакуум он будет создавать для вакуумного усилителя тормозов... Неужто непонятно?
Из авторского описания - нихрена непонятно. Я сначала решил, что речь об обдуве генератора...
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
