#1 |
Машина в Челябинске. Двигатель 511, была замена в 2009 году на новый. двигатель без номера. компрессия по всем цилиндрам 12. зажигание бесконтактное(новое), заменил привод трамблера, трамблер, катушку, коммутатор, свечи новые, провода новые. все настроено на стенде. клапанные крышки бтр(аллюминий), прокладки поменял, прокладка под пауком новая, установлено гбо ловато, баллон 110л(чтобы не свисал). пробег с гбо 150км. клапана отрегулированы.залит тосол. Раздатка новая(пробег 150км). кпп перебрал, все четко включаеться и ничего не вылетает. КУНГ аллюминий, переделан пол(усилен)сверху доска+фанера(новые). отопитель ов-65(дизель)-работает нормально, запускаеться хорошо. управление в кунге, отдельно отвод на подогрев кабины(можно убрать). новая буржуйка, еще не установлена. двойное остекление. рама без нареканий. гур работает(насос новый). мосты с блокировками, все работает. резина новая(к-70)+5 дисков и резина(разный износ). сейчас начал разбирать двигатель, чтобы поменять поршня и колено на пазовские(сделать двиг 523, 142л.с). цена 250 000р, продажа или обмен.
Вопросы в теме, либо ЛС. |
| Реклама | |
#2 |
шикарный аппара! теме ап! жаль категории С нету.....
#3 |
#4 |
обмен.
#5 |
колено ПАЗ. поршневая ПАЗ. обьем 4,7. прошел обкатку.
#6 |
продано. тему можно закрыть.
