#1 |
Ситуёвина следующая купил уаз перевёртыш перевернулся он с прицепом погнуло раму в месте крепления фаркопа и сам фаркоп как бы это дело выпрямит ничего не повредив...
| Реклама | |
#2 |
Сначала советую проверить всю раму на геометрию. При таком воздействии её всю могло узлом завязать. Тогда проще на свалку и б/у искать.Если окажется ровная, наверно проще вырезать заднюю траверсу с раскосинами и вварить что-нить самодельное. Но совневаюсь я что всё ровно.
#3 |
С рамой порядок, не погнуло дышло прицепа вовремя оторвалось
#4 |
Если погнулось в месте крепления буксирного крюка то можно попробывать вытянуть.не пойдет,погрей.кувалда тоже вариант.
#5 |
#6 |
Погнулась сама поперечина чуток в месте где 4 болта крепящие фаркоп, и тело фаркопа а губы не погнулись примерно так, я только вот думаю не ослабнет ли рама т.е. её поперечина в месте где резаком греть буду?
#7 |
Скину через пару часов
#8 |
Бляха-муха не везёт так с самого детства начал фоткать подскользнулся упал, разбил фотик((((
#9 |
здорово погнуло??? у нас в свое время гнули на головастике заднюю поперечину рамы дышлом от грузового прицепа в повороте- забили и ездили так дальше- не правили раму.
а если будеш греть резаком-обязательно отпустиш. |
#10 | |
Я когда автобус принял на морду - часа за два раму спереди выправил, почти как новая. Последний раз редактировалось Borisovich; 07.12.2011 в 21:50. |
