#1 |
Всем привет досталась очень хорошая лебедка на 24 вольта что делать, может кто что скажет можно ее как нибудь подключить на уаз, может есть какая нибудь приблуда для этого?
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Лебёдку не потянет, даже самую хилую.
Разве что 2-й акб. поставить (трансформатор его заряжать сможет), а лебёдку от акб. питать. Ещё вариант тоже с 2-мя акб. и спец. переключателем от Кировца (тож стартер 24 вольта, но акб. при езде параллельно, а при запуске последовательно). |
#4 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() Не возможно, УАЗ не Кировец, иначе лебедиться придется при заглушенном двигателе. ![]() |
#5 | |
![]() Цитата:
А трансформатор+выпрямитель (ТВБ) от Бычка тоже не выход, даже с 2-мя акб. Во время работы лебёдки один акб. будет генератором заряжаться (ампер 50), а второй только от ТВБ (ампер 5). И эти 5 А зарядки, во время работы лебёдки, можно вообще не учитывать. А хватит ли второго чтобы долебёдится - неизвестно. А если не хватит, то придётся несколько часов ждать пока он этими 5 А зарядится. Поэтому схема с переключателем от Кировца лучше. Не хватило емкости - переключился и зарядил большим током оба акб. А почему это только при заглушенном двигателе нужно лебёдится? Ничего не мешает и при включенном. Даже более того. При подключении "Кировского" переключателя можно и ген-р на 24 вольта переключать (РР 24 В поставить или родной РР перекомутировать) - от 1500 оборотов родной 12 В ген-р вполне будет 24 вольта выдавать. А всё электрооборудование 12 В от одного акб. продолжит работать как ни в чём не бывало. |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | |
![]() Цитата:
Для этого нужно только изменить схему подключения реле-регулятора (РР) - отключить его от выхода ген-ра и подключить к половинному напряжению. К одной из 2-х последовательно включенных акб, например. И от неё же питать все потребители. А последовательно/параллельное включение акб переключать "Кировским" переключателем - тогда всё будет происходить автоматически. Или можно всех 12 В потребителей и РР, на время работы лебёдки, подключать к средней точке ген-ра, а саму лебёдку к его выходу. Если хватит тока ген-ра, тогда не нужен будет 2-й акб. 90 А генератор будет вырабатывать 90 * 27 = 2430 Вт, т.е. более 3-х лошадиных сил мощности. |
#9 | ||
![]() Цитата:
![]() А вот мужики-то и не знают и мучаются... ![]() Схему, плиз... "На пальцах" непонятно... ![]() Цитата:
Генератор не может выработать ни одной лошадиной силы ! Вот отобрать их у движка - влегкую... ![]() |
#10 |
Вариант с "Кировским" переключателем. Только РР нужен старого образца, без подключения к доп. диодам. Или нового, но к доп. диодам его не подключать.
