Старый 29.08.2011, 11:13   #141
bax01
А вот рекомендации по приобретению полуавтомата для гаража хочу получить. Кто пользуется, по модели - дайте совет.
bax01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 23:40   #142
Евгений1989
пользуюсь сварочным инвертором РЕСАНТА 250А брал 7200руб. на 190А 5600руб. самое оптимальное соотношение цены и качества варит отлично
Евгений1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 10:06   #143
wolodya
Аватар для wolodya
А можно ли электродом 1,6 заваривать щели в кузове? С внутренней стороны - так что внешний вид сильно не важен. И зависит ли это от минимального тока допустим
10 или 30 ампер?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 10:11   #144
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
10 или 30 ампер?
Странный вопрос... Можно и электродом Ф2мм заваривать, тут от умения сварщика, а ток он на электродах написан, тут гадать не надо....
Старый 07.10.2011, 10:20   #145
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
Я имел ввиду что например продается два инвертора. У одного регулируется ток от 10 до 160 ампер а у другого от 30 до 200. Насколько первым будет легче заваривать тонкие листы металла? Или 10 и 30 - большой разницы нет?
Старый 07.10.2011, 10:27   #146
Udarnik-truda
Ни на насколькоНасколько первым будет легче заваривать тонкие листы металла? Или 10 и 30 - большой разницы нет?
Не представляю, как можно применить ток в 10 ампер.... Если знаешь как применить, то нужно с 10 ампер брать...
Старый 07.10.2011, 10:33   #147
wolodya
Аватар для wolodya
Ну в принципе понял - спасибо.
Старый 07.10.2011, 10:38   #148
Udarnik-truda
Ты бы лучше на напржение смотрел, на честном инверторе всегда есть табличка где написано что-то типа "при 30А - 26 вольт, при 200А - 32 вольта"... Вот для устойчивого горения дуги при сварке покрытым электродом нужно 30-33 вольта, т.е. если при 30А на дуге будет 26 вольт то режим просто нестабильный получается. А есть инверторы где при 30А вообще 22-24 вольта... 26в еще как-то горит, но при 22 это ужас, ты замучаешься и шов будет типа "наплевал"... Вот о чем думать надо...
Старый 07.10.2011, 17:57   #149
Иванович
Аватар для Иванович
Купи б/у газосварку, возьми пару уроков - и заваришь всю жестянку.....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 18:03   #150
Udarnik-truda
Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
Только сгниеть потом за год.... Что-ты все время советы не в кассу даешь? Смешно уже. Есть понятие ЗТВ (зона термического влияния шва) вот при автогенной сварке она самая гигантская, факел горелки то греет не только что надо, но и что не надо... Хуже автогена для авторемонта ничего нет, при совке им пользовались т.к. полуавтоматов и тонких электродов\источников под них не было, а карбид кальция был , но счас то зачем уродовать собственную машину?
Да и газосварка очень непростой процесс, электросварка проще.... Ты вот знаешь, что в горелке, в зависимости от толщины металла и прочих факторов, нужно грамотно сочетать наконечник/инжектор/мундштук и они разные по номерам? Думаю, нет. Потому что все русские газосварщики ставят "тройки" чтоб трубы варить и больше ничем не морочатся, а тройкой кузов это все, на свалку... "Нулями" может на полгода дольше подержится...
Сварочный аппарат. Какой выбрать??? Anonymous Гаражно-инструментальный 979 30.11.2011 21:05
помогите выбрать AlexUAZ Инжекторные 0 05.12.2008 22:12
помогите выбрать Вован Обсудим автомобили 7 08.02.2008 18:41
Помогите выбрать UNIMOG Опыт внедорожной езды 7 30.05.2007 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
