Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 09.04.2020, 23:58   #1791
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
так это родные ЕТ +22
я вынести хочу ЕТ -20
на 42 мм
смысл тогда этих лаптеров ???
при минус 20 колеса будут утоплены на 10 мм относ торца лаптеров
Стоп Дима.
Минусовые диски наоборот смотрят наружу!
Мосты колхозы или гибриды?
Старый 10.04.2020, 12:22   #1792
константин63
Аватар для константин63
Снизу сам крепи саморезами к отбортовке в комплекте никогда не шли. И отверстий нет ибо не угадаешь
константин63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 23:09   #1793
maxim26
Аватар для maxim26
и что делать ? лифтовать кузов ? он и так поднят на 30 мм
задний мост проставки между мостом и рессорой ?[/QUOTE]
Привет, лифт кузова 2". Колеса обычные у тебя.
maxim26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 00:53   #1794
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от maxim26 Посмотреть сообщение
Привет, лифт кузова 2". Колеса обычные у тебя.[/QUOTE]
это 50 мм
30 у меня есть уже
а с креплением по отбортовке решил
втулками разжимными - лаптер+подкрылок+крыло
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 00:57   #1795
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Стоп Дима.
ну да, наружу
сейчас мосты спайсер колея 1465 мм (это с дисками ЕТ40)
с моими ЕТ 22 колея 1500 мм
после установки лаптеров колеса "утоплены в арках"
поэтому ставят -25 и больше
я думаю -15 это даст 37 мм смещение наружу, колея будет 1574 мм
и колесо будет утоплено относительно лаптера на 10 мм
и смотрится и закидывать грязью кузов не будет
Старый 12.04.2020, 20:04   #1796
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Итак, что имеем
размер по крыльям - 1735 мм
размер по наружной боковине резины - 1720 мм (с дисками ЕТ22)
размер по лаптерам - 1820 мм
таким образом, чтобы резина была вровень с лаптерами, надо
1820 - 1720 = 100 мм / 2 = 50 мм (выдвигать колесо наружу)
Это получается надо диски с вылетом 22 - 50 = -28 мм
Но так как есть вероятность забрасывания кузова грязью, то утапливаем резину на 10 мм относительно лаптера
Тогда диски должны быть с вылетом -28 + 10 = ЕТ-18 мм
Будем заказывать с ЕТ-15
Старый 13.04.2020, 08:13   #1797
константин63
И диски по суровее.
Старый 13.04.2020, 12:57   #1798
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от константин63 Посмотреть сообщение
И диски по суровее.
Это какие например ?
Старый 13.04.2020, 20:40   #1799
константин63
Ну эти какие то мажорские
Старый 18.04.2020, 08:02   #1800
константин63
Просто попробуй подрезать арку по верхнюю кромкк по низам а расширители феном поправь. Прогрел на расстоянии ( иначе пожгешь) подогнул-подержал 10 сёк. Они и примут нужную форму
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
