28.11.2013, 22:30 | #41 |
29.11.2013, 11:26 | #42 |
Коллеги! Я уже некоторое время зарабатываю зимой на чистке снега. Нивой. Прим.8 км дорог по садовым товариществам. Строил плуги\отвалы разные.
Выводы следующие: 1. Работа без лебедки - это только игры. Управление подьемом из кабины. 2. Если Нива тянет отвал косой в 2.5 м шириной - УАЗу тоже не заказано. 3. Угол атаки - только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ! Градусов 60 от горизонтали. Чтобы при наезде на небольшое препятствие отвал мог приподняться а не врубиться со всей дури( прочность рамы должна быть больше прочности плуга или его крепления!)- иначе плохо кончается. 4.По низу - лучше резину толстую, можно небольшие направляющие лыжи из квадрата 20х20 полнотелого, по 200мм, 2-4 шт. 5. При косом отвале стоит делать его несимметричным. Слева- на уровне колеса, справа - дальше колеса на 30-40 см. Чтобы можно было сбрасывать снег в кювет...не заваливаясь туда ... 6. Устройства для разворота в разные стороны себя не оправдало. Нет необходимости. Всегда сбрасываю вправо, езжу в обе стороны. 7. Чистить дороги приходится регулярно. Если запущено(или были большие оттепели-морозы - нужна совсем другая техника. Убрать смерзшийся снег в 50-70 см(особенно, если по нему натоптана тропинка) ни уаз ни нива не может. Либо вероятность поломок очень сильно возрастает. Изготовление волокуш, равно как и таскание их по дорогам - скорей развлечение, нежели серьезная работа... |
29.11.2013, 16:21 | #43 |
Снег выпал, стали темки всплывать старые.
Ниваводы вобще молодцы, одни конкурируют с тракторами, другие на зимнюю рыбалку по целине http://www.youtube.com/watch?v=9VuN_lM3U0g. А где же наш брат? Мне на мой вопрос за два года никто так и не ответил. Или для уаза метровый снег не проблема и такая приблуда просто ненужна? Последний раз редактировалось supercross; 29.11.2013 в 16:26. |
29.11.2013, 16:56 | #44 |
Я не нашел вопрос... Если для проезда в лес по метровому снегу - это одно. Если для регулярной работы - совсем другое. Опять же- снег бывает настолько разный...Разгребать пушистый свежевыпавший - легко и приятно...хоть бы и полметра...ходом - летит через кюветы! А вот после оттепели, либо дождя...
но этот хлеб горек...если машина своя и за топливо платишь сам. Нива с плугом в 2.5 м шириной сьедает более 60л газа на 100 км пробега...В среднем.В прошлом феврале выходило и под 80! Без плуга - 15-16. Не озолотишься...но к пенсии маленько подзаработать можно! Очень многое еще зависит от технологии работы. Когда только начинал - бывало нагребал такое, что сам выехать не мог...бегал за второй машиной и стаскивал лебедкой. Потом- приноровился...Проезжаю свои улицы после каждого снегопада. Если снег сильный -2-3 раза за день. Всю зиму люди на пузотерках ездят... |
13.12.2013, 15:25 | #45 | |
14.12.2013, 17:37 | #46 |
Смотрел конструкции нескольких отвалов. В общем - приемлемо, особенно- с 40мм резиной снизу. Но вопросы надежности остаются.
Работаю своим старым...Снега хватает, работаю почти каждый день. |
Отвал для снега на машину. | Robinzon69 | Конструкторский | 523 | 31.01.2019 19:40 |
Отвал на УАЗКУ (+) | motor-maniak | Обсудим автомобили | 16 | 30.11.2010 17:19 |
снежный отвал на головаста | satun | Буханки и Головасты | 11 | 17.05.2010 00:19 |
Отвал для УАЗа. | Nekto.. | Общие технические вопросы | 7 | 21.07.2009 18:47 |
